Омывайка. Помогите сделать
Mez
Сообщение Mez »
Очень нужна помощь. Задача стоит состряпать реле задержки на омыватель фар. То есть на бачке омывателя стоит 2 моторчика , к одному подходят провода - это омывайка лобового стекла. если поставить в этот же бачок второй моторчик и питалово пустить от уже стоящего моторчика, то получится, что фары будет омывать тогда же, когда и лобовое стекло. Действительно же нужно сделать так, что б на второй или третий раз омывания стекла срабатывала омывайка фар. То есть, как я понимаю, надо поставить реле задержки или как? Вобще как-то на микрухах хитрых эт сделано у иномарок.. на каких не знаю:( Если кто что может подсказать..схемку и ЭРЭ используемые буду рад помощи. Но в иномарках стоят не посто рэле задержки... а плюс еще и работает омыватель фар только привключенном ближнем свете... питание идет параллельно от первого моторчика... но схемы там ..я таких не наю.. помогите если кто может. Заранее спасибо.
Сообщение Perhatka »
вот так (если снимать с 3 ноги то со второго раза если с второй то с третьнго(всмысле третья микруха))
(9.86 КБ) 391 скачивание
Сообщение Aheir »
Какая машина-то?
Mez
Сообщение Mez »
to Perhatka,
спасибо, попробую
to Aheir,
шеви нива
Сообщение TechMike »
В иномарках ставится клапан, а не моторчик еще один, или вообще отдельный бачок омывателя колхозят.
С клапаном свои проблемы, он подмерзает, но если взять не совковый, то все будет работать на ура.
Mez
Сообщение Mez »
наверное глупыми вопросами замучаю, но спрошу:
Perhatka,
а какое рэле поставить, которое REL1
Mez
Сообщение Mez »
и второй контакт микрухи NE555 вешается на минус? или я , думаю, на плюс?
Mez
Сообщение Mez »
TechMike,
смотря в каких иномарках и как.
есть бачки на 5-7 литров с двумя моторчиками, а даже если и два бачка с двумя моторчиками, то схему запитки второго моторчика от первого с задержкой никто не отменял.
на счет клапана - можно и клапан поставить..да и так, что б не мерз
2 нога на вход ( ручка для умыввальника или от моторчика омывателя стекла), а поповуду реле вопрос не однозначный впрочем .............. ХМ ... я не дочертил , к "выключателю реле" присоеденяется моторчик , реле на 12 вольт , движки маломощные так шо бери реле по мениатюрней .
Сообщение Angelus »
Я бы еще добавил в схему фотоэлемент, чтобы фары мылись в темное время суток
Сообщение ВОВУС »
Angelus писал(а):Я бы еще добавил в схему фотоэлемент, чтобы фары мылись в темное время суток
на мой взгляд это не Целесообразно. если фары не будут омываться в течение дня, то грязь на них засохнет и при попытке в темное время суток отмыть фары омывателем нужного эффекта не будет. но это всеволишь мое мнение :)
