ПИКОВОЛЬТМЕТР
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Вадим Сергеев »
Приветствую всех.
Хочу найти схему пиковольтметра. Типа как известный прибор ИГА-1.
Может кто знает или посоветует что-то в этом роде. Чтоб самому можно было собрать.
Буду рад любой "свежей" мысле.
YAA
Сообщение YAA »
ПикоВольты измерить, практически, невозможно.
Лично мне не попадались усилители у которых шумы и смещения были бы сравнимы с этой величиной... :dont_know:
Сообщение Сэр Мурр »
Есть усилители, специально разработанные для электрометрии, у них входные токи измеряются фемтоамперами. Так что если эти фемтоамперы пропустить через сопротивление гигаомы, можно будет зарегистрировать пиковольты. Но подозреваю, что всё это относится только к постоянному току/напряжению.
YAA
Сообщение YAA »
Сэр Мурр писал(а):Есть усилители, специально разработанные для электрометрии, у них входные токи измеряются фемтоамперами. Так что если эти фемтоамперы пропустить через сопротивление гигаомы, можно будет зарегистрировать пиковольты. Но подозреваю, что всё это относится только к постоянному току/напряжению.
Какая связь между фемтаАмперами и пикоВольтами?
Работал я с INA116 - входной ток 3фА (сам проверял).
А вот так выглядят его шумы, приведённые ко входу, в полосе 0,1...10Гц:
Шумы INA116
(71.95 КБ) 998 скачиваний
Ребята благодарю за советы. А может у кого-нибудь схемка есть, что-то типа чувствительного волномера на 10-100 КГЦ. Или ссылка.
YAA
Сообщение YAA »
Вадим Сергеев писал(а):...... А может у кого-нибудь схемка есть, что-то типа чувствительного волномера на 10-100 КГЦ. Или ссылка.
А что значит "волномера"?
Длина волны 100кГц (если речь об электромагнитных волнах) - 3км!
PS. Лично у меня складывается впечатление, что ИГА-1 - очередной "обман трудящихся". 8) Не понятно, что он мерит, как, и почему результаты его измерений говорят о геопатогенности? :dont_know:
Да, я тоже о ИГА-1 такого мнения. Но хочется чтоб было такое. :))
А вообще мой приёмник Деген 1103 в одном месте в лесу на 25 КГЦ начинает реветь.
А вообще реально собрать такой волномер на сверхдлинные волны 3 км с чутьём 5 -10 пиковольт?
YAA
Сообщение YAA »
Вадим Сергеев писал(а):......А вообще реально собрать такой волномер на сверхдлинные волны 3 км с чутьём 5 -10 пиковольт?
Всё равно понадобится усилитель...
Самые малошумящие, которые мне попадались, имеют шумы 30нВп-п, в полосе 10Гц. кроме того, шумят и резисторы. Например, при комнатной температуре, в полосе 1Гц, среднеквадратичный шум 4пВ (примерно 27пВп-п) имеет резистор, сопротивлением 1миллиОм.
А еще будут смещения, дрейфы и пр. Померить 100наноВольт-то - и то надо "попыхтеть".
Всё понял. Я такого о резисторах не слышал. Очень интересно. Большое спасибо за ответ. Этой темой наверное никто не занимается. Она наверное "бредовая". :)) Но так хочется что-то "необычное" увидеть,услышать. Может кто чего подскажет. Чтоб что-то спаять.
P.S. К психиатору не советуйте - не пойду. :))
YAA
Сообщение YAA »
На выводах любого сопротивления (независимо от тего природы) всегда присутствует некоторое напряжение - тепловой шум. Для количественных рассчётов есть формула Найквиста. Можете подставить значения и сами всё посчитать - (Uшумов среднеквадратичное)^2=4*k*R*dF*T, где k=1,38*10^-23 Дж/К - постоянная Больцмана, R - сопротивление Ом, dF - полоса частот Гц, T - температура град.Кельвина.
Вспоминаю, что раньше (да и сейчас) при измерения малых напряжений и токов, для уменьшения дрейфа, использовался метод: сигнал после первичного усилителя модулировался, превращаясь в модулированный переменный; потом этот переменный сигнал усиливался и де-модулировался. Такая схемотехника использовалась, в частности, в геофизике при регистрации сейсмических сигналов в 50..70х годах прошлого века.
Сообщение SVS4516 »
А вы их в жидком азоте не вымачивали? :)))
Да, чудес наверное не бывает. А жаль.
Я читал что на сверхдлинных волнах 150КМ "космос" слушают.
А ИГА-1 может подземные захоронения найти.
Но большие сомнения имею.
А кто-нибудь из такой темы что слыхал?
Сообщение olafnew »
Хм, я читал интересную статью как-то - так вот как раз там описывалось что при измерении сверхмалых амплитуд(пиковольты как раз), основная проблема как разх тепловые шумы, о чем здесь уже упомянули, и борются с этим - серьезным охлаждением всего измерительного тракта.
YAA
Сообщение YAA »
"Радости" от охлаждения мало... Ну, охладите резистор с 300грК до 30грК (в 10 раз), тогда можно будет использовать резисторы, сопротивлением 10миллиОм вместо 1миллиОма для задания коэффициента усиления. :))
Для уменьшения смещения и дрейфов используют усилители со структурами модулятор-демодулятор (МДМ) или с периодической коррекцией нуля (Auto-Zero). Но тут достижения ограничиваются величиной порядка 1наноВольта на градус. Изменение температуры всего на 0,001 градуса даст изменение смещения на 1пикоВольт.
Сообщение Palvitkab »
Может быть на МДМ-микросхему стоит нацепить элемент Пельтье+термодатчик с цифрового мультиметра??? 8)
Сообщение FANTASTRON »
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Бизнес есть бизнес. Цена в 100 раз завышена. Учитывая что температура эксплуатации +-40 градусов, уровень шумов там превышает полезный сигнал. Вот интересно, вейвлет-анализ способен как то улучшить избирательность, по сути отличить непериодический сигнал от теплового шума? Есть ли такие проги?
Как то натыкался на клубок сайтов по приему радиоизлучения земли. А сейчас практически не. Происки закулисы чтоли.
Вернуться в «Измерения»
