Регулятор оборотов двигателя "Оки"
Сообщение Arlleex »
Есть двигатель ОКИ- надо сделать регулятор оборотов для него. исполнительный механизм 12волтовый моторчик через редуктор соединен с тягой карбюратора.
Можно мне кажется переделать. Взять сервомашинку, приделать ее исполнительный механизм к тяге карбюратора, а МК управлять параметрами импульса на входе сервомашинки.
И я конечно же не знаю, что такое регулятор оборотов, но представляю. Но не знаю, они (обороты) сами регулируются, или из салона, кнопочкой, например?
Или переменным резистором...
Сообщение aling »
Если движок на машине - бросьте пустую затею.
Другое дело, если он крутит генератор, например.
Поподробнее.
Сообщение Arlleex »
надо просто регулировать из салона обороты двигателя. Т.е. за место ручки "подсос".
вот и придумал я приделать серву к ручке открытия заслонки...
Сообщение Lavra »
Вам регулировать или стабилизировать ? Если стабилизировать то советую делать автоматической подстройкой зажигания на холостом ходу. На ATmega8 я бы делал.
А регулироват можно и сервой, только она не расчитана на большую температуру поэтому наверно тягу надо сделать подлиней.
Последний раз редактировалось Lavra Ср мар 31, 2010 10:28:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pinky2 »
Как говорится- "лучшее-враг хорошего" . Будет работать на морозе? А в пыли-грязи? В оке и так есть простор для творчества,например можно поиграть с зажиганием-машину не узнаете...
Сообщение Aladdin »
Если на дороге «серву заклинит» и ОКА пойдет на взлет, что будешь делать? Может лучше вентилятор придумать? Скоро лето, будет жарко. :)
Сообщение Arlleex »
ну а чего ее заклинит?
с зажиганием не буду возиться - машина не моя.
а вентилятор зачем? серву остужать?
а если взять с металллическими шестеренками? хотя нет, там ее стоимость тысяч 5 будет:)
Сообщение Aladdin »
Я хотел сказать, вдруг сбой произойдет и газ до отказа нажмется? А впереди лексус какой-нибудь или инфинити или ... не буду о плохом.
А вентилятор для обдува тела водителя. Когда жарко, помогает. :)
Сообщение Lavra »
Aladdin писал(а):Если на дороге «серву заклинит» и ОКА пойдет на взлет, что будешь делать?
На тормоз обычно нажимают.
Сообщение Aladdin »
Серьезный аргумент. :) В инструкции надо будет написать: держи ногу на тормозе, потому что в любой момент может газануть!
Сообщение Arlleex »
можно отпускающую пружину на карбюраторе установить, чтобы если что, серва сдохла, а пружина стянула шток, и двигатель "успокоился"
Сообщение aling »
"Подсос", как известно, прикрывает воздушную заслонку карбюратора, обогащая смесь, увеличивая в разы расход топлива и снижая ресурс двигателя. Нужен при пуске холодного двигателя, а больше никогда. Чего с ним играть? Про неприятности с Camry у Toyota все слышали, а ведь это мировой производитель авто.
Правильно подсказали, лучше потратить время на регулировку зажигания.
Различные электронные "прибамбасы" для движка "Оки" дают мало эффекта... Это уже многократно проверено. Гораздо больший эффект даёт доработка карбюратора (замена жиклёров) - расход топлива снижается раза в полтора, исчезают "провалы" при добавлении "газа"...
Сообщение DOSOFF »
Видимо никто не понял что аффтар хочет.
Надо как я понял, автоматический подсос.
Нужная приблуда, когда нужен автозапуск. Да и просто шоп не дергать "подсос" при запуске.
Пересел с восьмерки на десятку, разницу от отсутствия той ручки почувствовал.
Карбюратор какой у оки я не знаю, но на солекс делали автомат подсоса на биметаллической пластине.
На карбюраторе вместо "поумесяца" на который идет тросс подсоса, ставилась приблуда, к которой шел шланг с тоолом от системы охлаждения..
Ну а так, шаговый движок, на валу винт с резьбой, и гайкой на рычаге заслонки.
МК, который будет крутить его в зависимости от температуры (или оборотов).
Автоматику в салон, и если нет доверия, сделать кнопку для убавления (кнопку нажал, заслонка прикрылась).
Шаговый мотор - можно купить в автомаге (РХХ от десятки например, стоит 450ры, или выпросить в автосервисе старый. У них обычно движки не ломаются, штоки летят, и уплотнения), отрицательную температуру он точно выдержит.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение gif-65 »
Stalker46 писал(а):Есть двигатель ОКИ- надо сделать регулятор оборотов для него. исполнительный механизм 12волтовый моторчик через редуктор соединен с тягой карбюратора.
привет , а искать готовое не пробовали ?http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=781&page=228 начинать читать с 20 страницы , в итоге есть готовое устройство для автоматической регулировки оборотов прогрева .
Сообщение Brigadir »
Жека, сделать можно, связано с механикой: соединение вала шагового двигателя с храповиком(кривой зуб), крепление шагового двигателя(крепление жесткое, надежное). Ну а драйвер, программу написать и термодатчик приклеить - уже легче. Можно и вал/винт применить(это видимо легче будет), но надо обеспечить свободу движения заслонки при выключенном шаговом двигателе. Думай прежде про механику привода по месту. Давай - удачи. А вообще: Курица не птица - Ока не Мерин :)) В журнале "За рулем" рассказали забавный случай: приехал мужик в сервис на задрыпанном старом Жигуле(цена которому сто рублей) и попросил установить автономный обогреватель(тогда в моде был) ценою не менее 2000 зеленых.(Для справки: в те годы я покупал импортные авто по цене в 500 баксов в приличном состоянии).
А поболтать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
