Прошивка микросхем
Mik
Сообщение Mik »
Здравствуйте! Я отремонтировал немало электронной аппаратуры, а вот как прошиваются микросхемы (практика, теория), понятия не имею. Может, кто-нибудь сможет это объяснить. Думаю, эта тема будет многим интересна.
Сообщение Paul »
Прошиваемых микросхем вагон и тележка (AVR,PIC,Altera, Serial EEPROM, Flash и т.д.). Нужен либо один программатор (фирменный)который стоит кучу бабла,либо несколько простых собраемых на коленке плюс ПО,у меня четыре и все почти нахаляву.Какие микросхемы интересуют
Сообщение Iron Rat »
Для AVR рекомендую Ponyprog. Простейший программатор - 4 проводка + 4 резистора к LPT порту, сам пользую вариант для COM- порта с буфером на 1533ап-какая-то. http://www.lancos.com/prog.html
ЗЫ кроме авр он ещё кучу всего шить умеет =)
Mik
Сообщение Mik »
В основном интересуют микросхемы импортных телевизоров: микроконтролеры, память. Честно признаться, в теории не силен (самоучка), и нет рядом спецов, чтобы пообщаться. Интересует скорее всего практическая сторона вопроса. За ссылки от Google спасибо, сейчас ими займусь. ПО-это програмное обеспечение?.
Последний раз редактировалось Mik Ср янв 17, 2007 13:26:02, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Iron Rat писал(а):Простейший программатор - 4 проводка + 4 резистора к LPT порту
а землю по воздуху ?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Mik писал(а):В основном интересуют микросхемы импортных телевизоров: микроконтролеры, память.
тогда ищите: "универсальный программатор"
Сообщение Paul »
Посмотри здесь. http://atprog.boom.ru/Sindex.html
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, что вы флудом каким то занялись? Нет того, чтобы товарищу что то дельное подсказать...
Во-первых:
http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
А во-вторых, у нас в форуме, если Вы не заметили, есть целый раздел, который называется "Микроконтроллеры и ПЛИС". Ни о чем не говорит? :)
Сообщение Paul »
Max писал(а):Товарищи, что вы флудом каким то занялись? Нет того, чтобы товарищу что то дельное подсказать...
Во-первых:
Во-первых AVR-ки товарищу при ремонте будут по барабану.
Во-вторых чаще всего он будет сталкиваться с serial EEPROM поэтому и предложил хамелеон
Mik
Сообщение Mik »
Все понял, намотал на ус. Только зарегестрировался, кинулся с вопросами, а этот раздел не заметил. Сначала пройду обучение. Всем спасибо за помощь. :lol:
Сообщение радио-ботан »
Я не знаю куда етот вопрос отнести к практике или к теории
короче все вроди было хооршо скачал прогу одну потом хелп потом
попробовал качать Avrasm и обламался мне пишут
The Requested Page cannot be found. Try the search function on this page а без нее акк я понял никак. Помогите может она где ащо есть.
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, ну уж конечно не сюда :)
Ладно, разберемся, потом грохнем :)
Вы ссылочку то дайте, по которой хотели чего-то там скачать, а то как помогать то? :)
Сообщение LordAnt »
Не подскажете ли, с помощью каких программно-аппаратных средств можно осуществлять прошивку распространенных типов микросхем на персональном компьютере под управлением операционной системы Windows XP?
Заранее благодарю.
Я чуть подредактировал, ладно? Так вроде понятнее стало, не обижайтесь... Aheir
Сообщение Мышонок »
Вот здесь: программатор "UNIPROG" пытались объять необъятное. А лучше всё-таки определиться, с чем конкретно работать надо.
Сообщение LordAnt »
Спасибо за некоторые наставления.
Сейчас мне просто нужно прошить AT90S1200, т.к. по теории чтения книг я дошёл до настоящей прошивки, но у меня возникают проблемы.
IcProg запускается нормально без ошибок (всётаки настроил под ХР). Но микросхема програмироваться не хочет, при начале выполнения любого действия с МК выводит рис. 12, а при прошивке, если нажимаю продолжить выводит рис. 13. Непонимаю! :( Что это означает. Может я неправильно сделал программатор рис. 1 (принц) рис. 2,3 (он сам fun-card).
Но если программатор собран правильно, напишите как провильно производятся установки в программаторе и в опциях под AT90S1200. И как должен проходить тест программатора
(35.53 КБ) 1247 скачиваний
(32.29 КБ) 1223 скачивания
(9.01 КБ) 1214 скачиваний
(11.51 КБ) 1254 скачивания
(8.85 КБ) 1450 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
LordAnt писал(а):Сейчас мне просто нужно прошить AT90S1200
Попробуй, но проверь подключение по разделу "Serial Downloading" в даташите.
ARV
Сообщение ARV »
LordAnt писал(а):Спасибо за некоторые наставления.
Глас вопиющего в пустыне: погляди на ChipBoom на моем сайте - простейший адаптер для СОМ-порта и ChipBoom - и никаких проблем с настройками в ХР, фьюзами и прочем! Или нравится мазохизм?[/b]
Сообщение LordAnt »
Всё, прошил свой первый микроконтроллер! Оказ-ся я мк непосмотрел как вставил переставил и всё окей
Вечно гонимый
Чем прошивал ? и адаптер какой ?
Сообщение LordAnt »
IcProg под ХР настроил, Fan-card адаптер.
Прошилось на ура.
Вопрос? Что автор статьи этим хотел сказать
"Управляющую программу для чтения информаци из EEPROM я не написал, но возможность чтения заложена в программе микроконтроллера, так что если найдутся желающие я буду только рад"
Заранее спасибо тому кто объяснит.
Продолжение следует
Вернуться в «Теория»
