Самодельный лазер для дискотеки. Есть вопросы.
zxspektrum
Сообщение zxspektrum »
Доброго времени суток, уважаемые Коты!
Решил изготовить конструкцию, описанную в этой статье: http://7a0607.at.ua/publ/skhemy_lazerny ... 25-1-0-221
Но с небольшими усовершенствованиями, поэтому возникло несколько сложных для меня вопросов.
1) Автор питает лазерную указку от штатных элементов питания. Я собираюсь питать её от источника питания конструкции. Указка, как я понял, питается от 2-х пальчиковых батареек и внутри имеет свой драйвер питания ЛД (сами указки еще не видел, т.к. еще не получил их по почте). На чем собрать схему стабилизации, чтоб из 12 вольт получить 3 ?
2) Очень хочется, чтоб при отсутствии звукового сигнала на входе питальник отключал указки, а так же включал их с небольшой (1 сек) задержкой, чтоб двигатели успели раскрутиться. Как бы это реализовать? :dont_know:
3) Самый каверзный вопрос :shock: Указок я планирую поставить две (красную и зеленую). Ну ООООЧЕНЬ хоца, чтоб они переключались под музыку (переключающим импульсом может служить импульс, преобразованый из НЧ составляющей) по какой-нить цикличной программке, типа как в китайских гирляндах. Как я понимаю, для этого нужен контроллер, но я очень далек от того, как их делать и программить. Если кто-нибудь готов помочь в этом за посильное для моего бюджета мат.вознаграждение, буду очень благодарен.
Заранее спасибо за любую помощь!
B.E.S.
Re: Самодельный лазер для дискотеки. Есть вопросы.
Сообщение B.E.S. »
Не очень понял вопрос 2..)Сайт по ссылке у меня не загрузился,но судя по вопросам- думаю вы хотите собрать спирограф.
Посмотрите темки в этом разделе http://hobbi.tv/forum/forumdisplay.php?f=38,там где-то есть схема,управляющая лазером через аудио.
YS
Сообщение YS »
Млин, ну чего все норовят запихнуть МК в каждую забивалку для гвоздей?
Если действительно устроит такой элементарный алгоритм работы, то все решается компаратором и D-триггером. См. :
Естесственно, схема иллюстрирует принцип, до состояния готовности к сборке ее еще нужно допиливать, сообразуясь с задачей. Кроме того, возможно, стоит добавить триггер Шмитта.
(5.19 КБ) 1825 скачиваний
zxspektrum
Извиняюсь за длительное отсутствие...
B.E.S.t modder, да, это спирограф. Фактически, он уже собран. Дело за малым, дождаться заказаных мною мощных указок почтой :roll: Спирограф я сделал, как по той ссылке, что в первом моем посте. 3 двигателя и элементарная трехканальная схема управления с частотным разделением. Всё уже готово,всё уже жужжит :) Осталось решить, как управлять питанием указок. Во первых, нужен "дежурный режим", т.е. при отсутствии музыкального сигнала на входе, либо при падении его громкости ниже порога срабатывания двигателей свыше 3-5 сек, чтобы отключалось питание лучей. И во вторых, переключать указки по какому-нить алгоритму (программе), но с внешней синхронизацией от сигнала.
YS Хотелось бы реализовать переключение нескольких программ по кольцу, с синхронизацией от НЧ, поэтому видимо без МК не обойтись. Скажите пожалуйста D-триггер, это некий АЦП, преобразующий аналоговый сигнал, достигший Н-ной величины в цифровой импульс?
YS
Сообщение YS »
Нескольких программ... Хм. Ну да, тут уже может быть оправдано применение МК. Хотя, смотря что за программы. Изложите их алгоритмы, подумаем.
По второму вопросу - http://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер . Вообще, триггер слово многозначное. Скажем, D-триггер и упомянутый триггер Шмитта не имеют ничего общего и служат разным целям. Кратко: D-триггер - устройство, способное запоминать один бит информации. Здесь D-триггер включен как T-триггер, просто чтобы перекидывать выходы с каждым импульсом.
А вот выдачей импульса по достижении сигналом определенного уровня занимаются компараторы и триггеры Шмитта. Но к АЦП они имеют очень опосредованное отношение. АЦП по определению преобразует сигнал в код, а вышеперечисленные устройства просто определяют что сигнал превысил заданный уровень или стал ниже него.
Еще раз, "просто" триггер и триггер Шмитта - разные вещи.
А вообще, бегом читать Горовица и Хилла. :wink:
zxspektrum
YS, большое спасибо за такой обстоятельный ответ! :)
Алгоритм, что-то вроде как у переключалок китайских гирлянд. Или как у различных светодиодных переключалок. С той лишь разницей, что должно быть только 2 канала и не нужно промежуточных градаций яркости, лазер этого не поймёт. Либо включено, либо выключено. К примеру "бегущие огни", скажем, 8 переключений на каждый импульс НЧ, затем 8 кратковременных миганий одновременно 2-х лучей, "бегущие огни" с удвоенной частотой (2 переключения на 1 импульс), затем 8 импульсов без переключений, светят оба луча, затем 8 импулсов светит один луч, затем другой. Затем "стробирование" (серия мелких быстрых вспышек в течении 4-8 импульсов). И так по кольцу. При отсутсттвии импульсов в течении какого-то времени (3-4 сек) чтоб оба луча включались и светили постоянно. Что-то в этом роде :) Вот только не знаю, насколько сложно написать такую прошивку.
Я нашел в нашей деревне человека, который прошивает ПИК-контроллеры, имеет программатор. Сказал, что если найду прошивку, он мне её зальёт в МК. Поэтому и обращаюсь к Вам за помощью. :oops:
Остается открытым вопрос о дежурном режиме устройства, т.е. ключе, который гасил бы лучи при отсутствии сигнала. Девайс будет работать в зале, и не хотелось бы, чтоб кто-то словил в глаза стоячие лучи мощностью по 50 мвт. По идее такой ключ собирается на аналоге, был бы благодарен за идею, как это реализовать :?
Сам хотел бы освоить МК. Когда-то занимался электроникой, но потом волею судьбы подзабросил это интересное дело :oops: :cry: Работаю звукарем в провинциальном ДК. Нищета страшная :( Денег нет ни на какие приобретения, поэтому пришлось снова взяться за паяльник, клепать самоделки. Обидно, так сказать, за погибающую культуру на селе.... :dont_know:
YS
Сообщение YS »
Сам хотел бы освоить МК. ...
Вот как раз про МК там ничего нет. :) Горовиц и Хилл, "Искусство схемотехники" - хорошая книга по основам аналоговой электроники и дискретной логики, практически библия электронщика.
Для освоения МК могу посоветовать здешнюю Обучалку и вот этот курс.
Вернуться в «Теория»
