Состав аппарата.
Флэш память:EN29LV160AB-70TCP
Драйвер двигателей: A5888S
Тип лазера: KHM-313AAA
Процессор: MT1389DE
Прочее:
Текст сообщения: Хозяин данного девайса, решил сам поменять лазер, после замены он работал(читал диски), но были зависания изображения. Через 2 недели перестал выбрасывать диск, и он запускал диски разобрав его, и в итоге говорит перестал и диски считать.
Движки проверил все в норме, пасик снимаю движок вращается, перебрал всю механику, вроде должно работать(да забыл хозяин еще и пасик поменял, поставил толстый и жестковат, но говорит работало). Лазер при загрузке нормально позиционируется, и светит. Ставлю диск, начинает вращать но не долго и останавливается, и опять раскручивает, да и скорость вращения мне кажется маловата, вот и глаз не видит. и еще на выходе с БП Есть -12В +12В +5В, и первые два напряжения в норме, а вот 5В занижено около 4В.
Процессор: MT1389DE
Прочее:
