Мяу товарищи ! Всех с наступившим.то во первых ! Во вторых, хотел спросить совета у более опытных:
Имеется усил радиотехника кук020 стерео (даллее сабж) , так вот в нём отсутствует плата УМ, да она и не нужна. Я вытряхнул все гнилые потроха, оставил только родной транс. тс100-2 ... Усил буду собирать на микре TDA1662q (Как раз 2X22 ВТ под мои 25 ас)... для питание микры необходимо напряжение в 12 вольт ... Вопрос - как его получить с родного транса ??? по разному игрался с обмотками - результат 0! Поставил туда транс от кантаты 204 (радиола) - тоже проблема с 12 вольтами .... Что делать ?? подскажите ....
Радиотехника уку020
Радиотехника уку020
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
- SLvik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Радиотехника уку020
А в чём проблема?
Просто смотайте родную вторичную обмотку транса до 12в и всё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Димон126
- Опытный кот
Зачем портить хороший трансформатор? можно собрать усил на 2х тад7294, например уних напряжение питания от 25 до 40 еси не путаю, как раз в этих пределах напруга радиотехники и будет
- tohasadist
ну емое! какого ставить в нормальный усил вместо родных хороших оконечникофф гамноТДА? если еще 7293/4 куда не шло, но 12вольтную-увольте!
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- Максим_В
- Друг Кота
Я надеюсь вы не выкинули родные К50-18 по 10000мк на 50вольт.
- valeramalko
- Потрогал лапой паяльник
есть много вариантов с двухполярным питанием, думаю это лучше будет
tda2050 tda7294 lm3886 итд
AGILIA KDE
- Vitaliy90
- Мучитель микросхем
В топку TDA1662Q.
Ставте LM3886, TDA7293/4.
И транс не предетсяперематывать и звук будет на много лучше.
Семь раз проверь, один раз включи.
Всем спасибо ! Поставил туда транс от Кантаты - 204, микра TDA1662Q .... звук ничё так, но можно и лучше ... Скорее всего, поставлю родной транс и LM
- Максим_В
- Друг Кота
Глупости . Туда под те радиаторы нужен усь с квазивыхлопом под кт808.
