YS писал(а):Схема программатора питается от прошиваемой схемы.
Да, с D1 МОЯ НЕ ПРАВ.
Меня сбило с толку то, что я хочу завести питание HC244 отдельным проводом с USB прямо на плату программатора и питать прошиваемый МК от прогера.
rmmp писал(а):Похоже что автор этой темы собрал программатор,и он не заработал.
Нет, я его не собирал так как сначала решил собрать схемы STK200/300 из разных источников и выбрав лучшую - собрать.
YS писал(а):Благодаря этой закоротке прошивающая программа определяет, что подключен именно STK-200
А как быть с этим?
http://radiokot.ru/lab/controller/29/ =>
http://radiokot.ru/lab/controller/29/02.gifСхема программатора STK200+/300
На самом деле приведенная схема соответствует одновременно обоим адаптерам, в ней присутствуют перемычки для определения наличия как адаптера STK200 (выводы 2-12 разъема X1), так и STK300 (выводы 3-11).
Значит, что какие выводы не закорачивай хоть 7-10, хоть 2-12 прошивающая программа все равно определит STK200???
Так. Идем далее:
Здесь
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ написано (см. 01.gif )
И здесь
http://radiokot.ru/lab/controller/29/ Во веселуха
Источник один, а схемы разные.
В найденных мной схемах:
1...
http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html2...
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif3...
http://msevm.com/main/prog/lpt/index.htm4...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598278#p598278перемычки на LPT стоят 2-12 и 3-11, а не 7-10 как в
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/Так же в схемах 1-4 сигналы MOSI, MISO, SCK, RESET и LED/XTAL идут одни и те же выводы LPT, а в radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ совсем на другие. Я сильно сомневаюсь, что программа прошивальщик в состоянии сама определить на каком пине какой сигнал сидит.
P.S. Остановился на схеме
viewtopic.php?p=598278#p598278 правда без D4, вместо него хочу поставить DIP переключатель(SWD1-1).
P.P.S.
YS писал(а):Ибо баттхерт заметен.
А это что такое?
