ява 6в ..
что можно заменить в штатной яве 6в 634 не меняя обарудования и добиться хорошего света и заряда акб .. может у кого что то подобное было
что значит заменить не меняя оборудования? помоему можно генератор 12 вольт поставить и соответственно поменять лампочки и систему зажигания. я сам на люксовке ездил когда прав небыло
не генератор оставить тот же но.. например изменить регулятор на электроный или что ...
еще интересно как сделать музыку на мото 6в ,или усилок на 6 вольт от usb
Собрать усь на низковольтной микрухе например TDA2822 (не дискотека конечно но слушать можно )ВВС писал(а): еще интересно как сделать музыку на мото 6в
А как это понять???ВВС писал(а): ,или усилок на 6 вольт от usb
Была у меня такая хрень - продал нафиг!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Мощность генератора постоянного тока, применённого на этом мотоцикле, увеличить невозможно... Можно - сделать хорошие щётки, электронный реле-регулятор и реле обратного тока... Принципиально улучшить свет можно, пожалуй, только одним способом - использовать ксеноновую фару... (светодиоды, конечно, интереснее, но получить на них правильное светораспределение - задача непростая...). Немного уменьшить нагрузку на генератор можно, установив электронное зажигание...
Или - делать переходник, и устанавливать современный 12-вольтовый генератор, с полной переделкой всей схемы электрооборудования...
Ничего не меняя кардинально улучшить свет не выйдет.
Это факт. такая же шляпа со всей 6-ти вольтовой техникой. В частности имел дело с Юпитерами 2 и 3 и Восходом 3М, на восходе пришлось менять коммутатор и генератор на 12-ти вольтовые. в юпитерах менял реле-регулятор на электронное, чтоб заряд путём шёл.
А музыка отлично пойдёт-на TDA2822, как упоминали, отлично играет
кстате. если хочется на мотоцикле слушать музыку не проще купить мп3 плеер и делов то?
от чего это не втыкать? я на яве так и ездилКрошка Бармаглотик писал(а):Не пойдёт-не втыкать же наушники в уши за рулём=)
а куда втыкать наушники, чтобы услышать музыку сквозь рев двигателя?
Я также считаю что светодиоды это самое оптимальное решение - малый ток потребления, мощный свет (намного лучше чем галогенка), а светораспределение можно подогнать подбором рефлекторов (отражателей) или линз. Вот интернет магазин светодиодного оборудования: http://beriled.biz/.As писал(а):...светодиоды, конечно, интереснее, но получить на них правильное светораспределение - задача непростая...
Опасно, одни клоуны (Витя и Коля кстати) при мне вот так вот позатыкали все дыры наушниками и шлёпнули друг-друга. Итог-сломанная нога и слегка разбитые мото.witia03 писал(а):от чего это не втыкать? я на яве так и ездилКрошка Бармаглотик писал(а):Не пойдёт-не втыкать же наушники в уши за рулём=)
имплантировать в шлемStarichok51 писал(а):а куда втыкать наушники, чтобы услышать музыку сквозь рев двигателя?
Гражданин, так у вас всё-таки Ява? (значит, в теме зарядки для телефона на 6 вольт я угадал).ВВС писал(а):что можно заменить в штатной яве 6в 634 не меняя обарудования и добиться хорошего света и заряда акб .. может у кого что то подобное было
В принципе, не меняя оборудования (генератора) сделать ничего невозможно.
Какая у вас Ява? Штатные генераторы тех, что я знаю - 250 и 350 ("деревенские варианты") 6В. 45Вт. Реле стоит 10А. В мою деревенскую молодость эти мотоциклы на фоне Минсков и Ижей были безотказными, "светили" дальше всех и ярче всех на штатных лампах. Проблемы начинались как раз тогда, когда начинали пихать лампы большей мощности (дабы добиться еще большей дальнобойности), чем положено по аусвайсу, да еще и от тех же ижей и минсков. В начале 90-х из Финляндии начали гонять криптоновые лампы, маркировкой которых служил лишь ток - 3А (мощу рассчитай сам). Так вот эти светили идеально белым светом, в отличие от штатных, да так, что китайский нынешний ксенон отдыхает. Хотя моща у этой лампы была меньше, чем у штатной явовской (там цоколь другой, нужно будет переделывать).
Эта лампа была спасением для минсков и ижей, где деревенские пацаны из-за отсутствия денег и наличия щетки в генераторе меняли на 3-4 грифеля от олимпийских карандашей.
А вообще, если мощи генератора перестало хватать (а раньше всё было хорошо), то это, как правило, износ щёток и проводки.
В наших мотах плетеные провода были подвержены постепенному обрыву жил в проводе от вибраций. В конечном итоге это приводило к оплавлению изоляции (провод при уменьшении сечения становился "кипятильником"), выбиванию предохранителя (если был он, а не кусок провода), сгоранию релюхи и так далее.
Так что чисти контакты, меняй провода, а там уже будешь думать как улучшить.
Удачи!
На 6 вольтовке ничего не добьешся. Я на М.Т. менял провода на более толстые, Зачищал все контакты. Регулировал Р.Р. на более высокое напряжение. Ни-фи-га! Слишком малая мощность генератора. Ищи хорошие лампы. (зто оптимальный вариант) А светодиоды- как отрегулировать светораспределение?
спс ! всем ! ребят а кто может спаять мне эту схему ,ну или усилок на 6в либой от плэера что работал?? плисс!и выслать по почте доставка моя !!!очень надо ,кто поможет
!!! выручайте
Купи любые китайские колонки для компьютера за 150-200 рублей. Динамики на помойку, трансформатор на помойку. Вот тебе и плата усилителя. Цепляй на аккум, хорошие динамики и будет тебе счастье. Быстрее и, скорее всего, дешевле.ВВС писал(а):спс ! всем ! ребят а кто может спаять мне эту схему ,ну или усилок на 6в либой от плэера что работал?? плисс!и выслать по почте доставка моя !!!очень надо ,кто поможет!!! выручайте
