CD - привод в машину
Hispanus
Сообщение Hispanus »
Идея, конечно, не новая, но думаю, что она актуальна и по сей день и, как мне кажется, очень выгодная. Если сравнить цены на старые сидюки и полноценные магнитолы, то разница налицо.
Сразу перейду к сути вопроса. В моём распоряжении имеется собственно CD - привод с кнопкой плей, регулятором громкости и аналоговым аудиовыходом. Задача в том, чтобы заставить всё это ожить и вот, что в итоге получается.
ЗЫ. Можно не стесняться в выражених :)
ЗЫЫ..Качество сам знаю отстой, но другого нету :) входной кондер на 1000мкФ, выходной 100мкФ. Стабилитрон 7805 в ТО 220.
(113.93 КБ) 694 скачивания
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Re: CD - привод в машину
Стабилизировать нужно не только линию +5 вольт, но и +12 - иначе привод долго не проживёт... :(
Т.е., нужен импульсный преобразователь, с выходными напряжениями +5 и +12 вольт, и током до ампера на каждой линии (а по +12 при раскрутке шпинделя ток может быть и больше...).
Далее, встроенный ЦАП довольно посредственного качества, никаких 16 бит там нет, 14 - в лучшем случае... :))
Если есть цифровой выход SPIDIF, можно использовать его, конечно... :))
Если качество в 12 - 14 бит устраивает :)) , можно использовать линейный выход привода, но сигнал с него сильно "замусорен" высокочастотной помехой, как правило (встроенный фильтр либо отсутствует, либо имеет слишком малую крутизну), многим усилителям это "не нравится", нужно будет ставить в цепь сигнала соответствующего качества фильтр...
Hispanus
Встроенный ЦАП меня пока устраивает..но в будущем подумываю о связке с PICом :) Значит схемка работоспособная и можно смело, зажмурившись, собирать и подключать по ней привод? :)
Если питать от АКБ - можно и одной ЕН-кой обойтись... Только двигатель не заводите! А то напряжение на батарее поднимется до 14 вольт, и некоторым микросхемам в CD-приводе может поплохеть... :)))
Для дальнейших экспериментов будет нужен новый привод...
Hispanus
Ну всё тогда завтра покупаю этот самый стабилитрон и убиваю нафиг привод :)) О результатах доложу.. А надо ли перед стабилитроном последовательно сопротивление воткнуть на Ом так 12 (внутреннее сопротивление аккумулятора ведь 0,006?)?
Hispanus
Нет не 12Ом :) На приводе написано 5в при 1.2 А и 12в при 1.5А. Значит для 5в нужно взять резистор на 10ОМ, а для 12в 8, так? :)
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Кстати, если сделаете стабилизированное питание +12В, т.е. можно будет слушать музыку и во время движения - как будут обстоять дела с вибрацией? Сомневаюсь что в обычных CD-приводах есть какая-либо система типа "антишок" :dont_know:
Engineer_Keen писал(а):Кстати, если сделаете стабилизированное питание +12В, т.е. можно будет слушать музыку и во время движения - как будут обстоять дела с вибрацией? Сомневаюсь что в обычных CD-приводах есть какая-либо система типа "антишок" :dont_know:
Для проверки "виброустойчивости" стучал по работающему приводу кулаком, довольно сильно... Никаких потерь дорожки не происходило. :)) Кстати, механика привода имеет механическую развязку с корпусом, иногда - даже "двухуровневую"... :))
ino53
Сообщение ino53 »
Пробовали парни применять СД-привод в машине (дальнобои: ВОЛЬВО, МАН, 24В, хорошая стабилизация по 5 и 12В), недолговечен - пыль и тряска не для него.
Yftul
Сообщение Yftul »
Посмотрел на схему. Если она в таком виде заработает, то я очень и очень удивлюсь :)
Hispanus
Как не странно всё заработало и даже басы есть . Только жарко очень в салоне...радиатор с трудом справляется.. :))
Скоро выложу фоточки :)
Пилот
Сообщение Пилот »
фигасе, это что, схема получения двуполярного питания из однополярного с помощью 7805??? :o я о том что средний контакт 78085 это минус и минус этот все равно общий. Ну раз работает значит нормально соединили, нарисовали только странно :)
Hispanus
Нарисовал я и правда коряво :)) Вот более наглядное изображение
100_0865.rar
(571.21 КБ) 238 скачиваний
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Hispanus писал(а):Нарисовал я и правда коряво :)) Вот более наглядное изображение
А так? :)) :))
(100.89 КБ) 599 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Hispanus
Именно, у Вас даже красивее получилось :) Кренки не забываем на радиаторы посадить, а то конец всей песне :)
zenek
Сообщение zenek »
Я не пойму, откуда там возьмется -5 и -12 вольт? Помоему будет просто 0
Hispanus
zenek писал(а):Я не пойму, откуда там возьмется -5 и -12 вольт? Помоему будет просто 0
Земля это и есть ноль :)
adrenocrome
Сообщение adrenocrome »
Одно дело - стучать кулаком по приводу и совсем другое - ставить в машину.
На ровной дороге будет работать, но даже на каменистом асфальте всё станет печально. Может старый СД-плеер с антишоком купить?
Пробовал в машине и СД-РОМ и плеер на ХДД (самоделка). Так вот, даже с ХДД через пару минут небольшой тряски начинаются проблемы.
День прошёл, а ты всё жив
