Жук не ловится сотовым телефоном??? :(
- Артур
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте РадиоКоты!
Собрал жука по приведенной ниже схеме и на двух китайских приемниках убедился, что он настроен на 98,7 Мгц
Подключал к жуку генератор звука и ловил в приемниках - все нормально связь есть! Тогда решил поймать сигнал на встроеный радиоприемник телефона нокия, задал там в настройках частоту, но звука генератора не слышно совсем! Почему так происходит?
- (2.35 КБ) 712 скачиваний
Век живи! - Век учись!
ICQ-15B87330h
ICQ-15B87330h
- tych
- Э...
- Контактная информация:
Может модуляция разная ?
- Дмитрий О
- Вымогатель припоя
Ну про китайские приемники ясно, как сказал сэр мурр
Может у тебя батарея просаживается? Частота такого генератора сильно зависит от напряжения питания. Пробуй питать через 7805 или 7812 от аккумулятора (т.е. чтоб ток был постоянный, ИБП не пойдет). Но вообще странно. Ловить должно, но с ОЧЕНЬ маленькой громкостью.
aka Diamond
Morse, у схем такого рода кроме АМ присутствует довольно сильная паразитьная ЧМ, так что принимается любым приёмником.
Артур, в Вашей схеме последовательно с генератором модулирующего сигнала желательно поставить дроссель на 20... 100 мкГн или как минимум резистор на несколько сотен Ом - несколько килоОм.
Боишся - не делай. Делаешь - не бойся.
