Я стал пиратом или УМ на 100 МГц
Сообщение mixon46 »
Я тут на сайте нашел очень хорошую статью. Называется "я стал пиратом".
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
Мне понравился тот самый усилитель на четырех каскадах. а генератор у меня уже был сделан стерео на BA1404. я его тоже в интернете где то нарыл. Вобщем этот стерео передатчик был с усилителем на КТ368Б поэтому усилитель с темы "я стал пиратом" сделал без первого каскада. И вобщем не работает. Подскажите пожалуйста что к чему. Может я что то не так сделал. Стерео передатчик работает я проверял. Частота 99.9 мгц а усилитель вообще ноль. Я его пробовал настраивать. Толку нет
Название поправил, что-б можно было найти поиском по названию статьи..
МитяРа..
это схема то что я сделал
(138.64 КБ) 1184 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
Так вроде все правдоподобно (беглым взглядом), но последние два каскада требуют сравнительно большого входного напряжения, т.к. у них нулевое смещение, поэтому сигнал должен быть амплитудой более вольта, скорее всего несколько вольт. Ну и нужно еще подумать и проверить возможные ошибки монтажа. Какие есть приборы?
Сообщение mixon46 »
Кроме мультиметра ничего нет. Сделал вч пробник. пробовал выходное напряжение снять. Вышло 0.29в. Это что то совсем мало. кстате греется совсем немного транзистор первого каскада. И чуть посильнее греются два транзистора второго каскада. А кт 920 вообще холодный
Сообщение Матроскин. »
mixon46 писал(а):у меня этот усилитель даже не возбуждается
Не возбуждается, это просто потому, что он у Вас не настроен. При попытке настроить он тут ж е начнет возбуждаться. Я старался делать конструкцию как можно проще соблюдая при этом правила ВЧ монтажа. Вы решили упростить еще и при этом не соблюдая никаких правил.
Даже у меня основная проблема была избавиться от самовозбуждения и это при том, что у меня каскады экранированы друг от друга. а монтаж сделан по правилам.
Ну куда уж проще, чем у меня. Статья же и называется "Для начинающих" и упрощать там уже больше некуда.
Сказать, что Ваша конструкция делалась на основе моей, даже с натяжкой сказать трудно. :)
В данном случае у Вас совсем свое.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=96607
Хуже Ваша конструкция или лучше моей я судить не могу, т.к. её делать не пробовал.
В вордовском вложении написал то, чего в статье нет, а именно почему получилась именно эта схема.
Пират.doc
(529.5 КБ) 718 скачиваний
В основном там говорится почему получилось именно столько каскадов.
Может можно было и меньше, но у меня так получилось.
Так как тема ушла в сторону от обсуждаемой статьи, перенес её сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1157722
aen
