Подключение индикатора от Radiotehnika U-101
Сергей Фёдорович
Сообщение Сергей Фёдорович »
Дорогие друзья, помогите разобратса как запитать и подключить индикатор от Radiotehnika U-101 к другому устройству. Немогу понять что куда подключать и какие напряжения нада, так как даный девайс достался без уселителя, только сам блок индикатора есть(
tar
Re: Подключение индикатора от Radiotehnika U-101
Сообщение tar »
схему посмотрите на радиотехнику, там в принцепе все понятно, только надо внимательно смотреть
[AMS]
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь схема усилителя
http://iag3.narod.ru/UNCH/r101.html
А здесь тема по подключению
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=98489
Сергей Фёдорович
чтото кривовато здесь всё накидано, нет ничего полутше?)
Сергей Фёдорович
там вроде нада ищё переменку подключать
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
для начало нужно узнать какой именно индикатор от радиотехники,их 2 варианта.
на плате две микрухи или одна? куда хотите его всунуть?
Что такое шаговое напряжение?
Foxtrot
Сообщение Foxtrot »
ПАУЛЬ
Оба варианта индикатора полностью взаимозаменяемы. Разъем подключения у них одинаков, просто на принципиальных схемах они нарисованы по-разному для удобства разводки схемы.
Сергей Фёдорович
Там нужно двухполярное напряжение питания ±26 (допустимо до 31)Вольт для питания сегментов индикатора и переменное напряжение для питания нити накала индикатора.
К тому же этот индикатор рассчитан для работы именно с выходом усилителя. С линейным выходом любой аппаратуры он работать не будет, потребуются каскады усиления входных сигналов (к примеру, на К157УД2).
Сергей Фёдорович
на плате имеюса две микросхемы
