линкольн навигатор оторвали эмобелайзер
valtersex
Сообщение valtersex »
имееться линкольн навигатор.но там оторвали эмобелайзер (штатный) :( можно ли как небуть его обойти?
зы:а лучше,если кто жевёт в туле и знает как это зделать.то может он и зделоет (естественно не бесплатно) :oops:
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
abracadabra
Re: help mi.lincoln navigor
Сообщение abracadabra »
Чо воще блок ИММО вырвали, во садисты, а если сурьезно, то токо перешивать ЭБУ моторный без ИММОвой прошивкой, если такая существует в природе, на данный авто, кстати, написалиб поподробней, год авто хотяб.
valtersex
победа!!!это чудо заработало :))
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Иммо там никто не отрывал (иммо там в BCM живет) ... оторвали,наверняка, антенну с усилителем...
valtersex
Minor/2 писал(а):Иммо там никто не отрывал (иммо там в BCM живет) ... оторвали,наверняка, антенну с усилителем...
там на зомке зажигания стояло кальцо (которое считавоет чип в ключе).вот его и аторвали!нашолся чел который смог убить эту хрень (обойти).вот только теперь форсунки не открываються,похоже что датчик рапредвала накрылся.
abracadabra
Если есть искра, а нет впрыска, то распредвальный датчик ни при делах, не видит ключик ИММО скорей всего. А что антенку самому намотать не судьба?
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Значит зря Вы ЧЕЛу денег забашляли :))) не убил он, похоже, никого :tea:
valtersex
вначале когда оторвали эту хрень,не работал насос и небыло искры.а теперь всё есть но форсунки не открываються.
зы:есть ли у кого какие идеи?
Minor/2
Re: линкольн навигатор оторвали эмобелайзер
Сообщение Minor/2 »
Вернуть штатный дамп (который наверняка правили) на место, вернуть антенну и "найти" накачку, завести авто и поехать. В Вашем случае,мне кажется,это будет самым простым,правильным и быстрым решением.
valtersex
поставели антенну старою (востоновленую)но толку нет.по сканеру пишет что невидит код ключа. :(
зы;я готов отдать 30000 рублей,лишбы только его поченили!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! :cry: :?
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
А дамп родной вернули на место???
Если да, то :
возьмите провод в лаковой изоляции и намотайте произвольно витков 30-40 в катушку диаметром примерно сантиметра 4 (так просто удобнее), катушку мотните изолентой, чтоб не развалилась,к концам катушки припаяйте сверхяркий светодиодик 3мм FYL какой-нить прижмите сие творение к антенне иммо на замке зажигания и включите зажигание, если светодиодик моргает, значит накачка есть и можно разбираться дальше, если нет, то начинаем с питания ... ну как-то так.
Grisha 911
Сообщение Grisha 911 »
никак эту хрень не обойдешь эмобик прописан вместе с компом в паре если теряешь последний ключ хана придется комп и эмобик в паре заказывать на то это и противоугонка если антену вырвали экспериментируй с намотанной(касается старой антены) то есть намотку ставь по часовой и против часовой и учти один момент по виткам витков как писали может 40 быть но сопротивление этой проволоки может отличатся от ихней это было замечено неоднократно по их катушкам
valtersex
Если да, то :
а кокой провод по диаметру?
abracadabra
Там ток малнький, так что диаметр провода значения большого не имеет, главное диаметр и количество витков, мотай 0.2 иль 0.3, чтоб в руках не рвался, намотай сначало витков 100, потомучто сматывать всегда удобнее, чем наматывать, подключи осцил параллельно катухе, и по максимуму сигнала настраивай.
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Для индикатора поля ("накачки") ничего не нужно настраивать ... намотать от балды и припаять светодиодик.
abracadabra
Я просто не понял, что ты просто про индикатор поля, а я про саму антену, пару раз приходилось мотать.
valtersex
ну так какой провод по диаметру для этой проверочной хрени?
abracadabra
Яж на "верху" писал, 0.2, 0.3, принципиально значения не имеет, можно и 0,05 и 1мм намотать, но это будет уже неудобно.
valtersex
сделал фото,завтро выложу.линкольн 1998 года(в прошлый раз ошибься :oops: )
valtersex
ну вот собственно и фото.
(168.79 КБ) 867 скачиваний
(177.94 КБ) 822 скачивания
(169.09 КБ) 830 скачиваний
(188.69 КБ) 856 скачиваний
(175.5 КБ) 850 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
