Помогите запустить FT232BL
Сообщение m210 »
Ну вот и я столкнулся с проблемами запуска этой микрухи (мне кажется что эта самая глючная микросхема в мире, судя по отзывам и описаниям проблем)
Вот и у меня проблема такая -
микросхема видится компьютерами, устанавливаются драйвера, все как положено USB serial port (com1) и usb serial converter.
ну и на этом все...mprog микруху видит, говорит что типа программирует, а после переподключения я вижу все туже самую пустую микруху с заводскими настройками.
Решил попробовать режим эха для проверки в гипертерминале, замкнул прям на устройстве RX и TX не перерезая дорожки к МК, терминал молчит, данные не передаются.
Решил попробовать подпаять светодиоды на TXLED и RXLED, также абсолютное молчание.
Микруха подключена по этой схеме:
Забыл указать, микруха FT232BL, хотя это видно на рисунке
(33.78 КБ) 874 скачивания
Сообщение Engineer_Keen »
У нее нет своей памяти, чтобы записать настройки отличные от заводских нужно подключать I2C EEPROM на выводы EECS-EESK-EEDATA.
Сообщение m210 »
Мне казалось, у нее есть какая то встроенная помимо внешней. Получается заставить микруху работать на SelfPowered с потреблением до 500mA мне не удастся? + работа от внешнего кварца на 6Мгц
Ну это мне кажется вторичная задача, почему она не работает в режиме эхо? Соответственно она ничего не передает и не принимает, устройство в целом не работает
Почему не работает вопрос хороший... На МК было подано питание когда замыкались линии TX-RX? Могла сложится ситуация что на выходе TXD был сигнал противоположный линии RXD, и кто-то кого-то победил (МК FT-шку или наоборот)... МК исправен?
Сообщение m210 »
Мк исправный, более того новый со свежезашитой прошивкой, у него есть свои сигнальные светодиоды, которыми он показывает свою активность....в общем то это HVProg, atmega8535L
И да, МК в этот момент тоже был включен, подано питание.
Сообщение m210 »
на выходах RX и TX - лог.единица...не реагирует ни на что
А хоть системой определяется? А если с терминала попробовать переключать другие выходы (DTR, RTS)?
Сообщение m210 »
Engineer_Keen писал(а):А хоть системой определяется??
ну так да, я сначала и написал, что определились USB Serial Port, поставил COM1, т.к. на ноуте он свободел, железного там ессно нет. На настольном компьютере тоже самое, также определяется и все как бы "работает нормально" и программатор не определяется в авр студии
Engineer_Keen писал(а):А если с терминала попробовать переключать другие выходы (DTR, RTS)?
как это сделать не знаю :)
Замкнуть чтоли их на микрухе?
Какой терминал? Виндовый чтоли? Выкиньте его нафиг и скачайте Terminal by Br@y++. Там и видно сразу будет какой на самом деле ком-порт и выводами можно будет управлять. Зачем вы их собрались замыкать на микросхеме, это же оба выхода, не хватало еще и их спалить. Я имел ввиду в терминале их переключать и смотреть переключаются ли они на микросхеме, чтобы убедиться что сама FT-шка работает, просто TxD поджарился. Но тут я чувствую проблема может быть и не в железе.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пт апр 13, 2012 14:34:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение spongebob »
на 30 ноге нет кондёра на землю.
вообще получилась смесь self-powered и bus-powered: 14 нога на земле (для self-powered далжна быть на vcc).
вообще всё не так! откуда схема эта?
откуда питается микруха?
Сообщение m210 »
Питание от USB, вы правы, не знаю почему так получилось, не усмотрел :facepalm:
Еще сейчас понял что FT232 и МК соединены как RX-RX, TX-TX, вместо RX-TX :(
мне вот интересно, будет ли работать схема если поменять Rx и Tx местами?
(49.86 КБ) 654 скачивания
m210 писал(а):Питание от USB, вы правы, не знаю почему так получилось, не усмотрел :facepalm:
дык и должно быть rx-tx и tx-rx. иначе два передатчика будут орать друг на друга, а два приёмника друг друга слушать :)
Сообщение m210 »
ну так в том то и дело что у меня именно это и получилось :)
m210 писал(а):ну так в том то и дело что у меня именно это и получилось :)
я тоже долго мучался с этой микрухой. но все проблемы были изза кривизны рук.
сейчас переделываю с self на bus+power control (пункт 6.4 даташита).
проще конечно с 232rl, обвеса почти нет.
Сообщение m210 »
Запаял микруху с бумажкой под выходными ногами, и замкнул уже свободные ноги, появилось эхо...значит не все потеряно, плохо только что плату придется переделывать :(
(115.13 КБ) 448 скачиваний
Сообщение m210 »
spongebob писал(а): проще конечно с 232rl, обвеса почти нет.
Я бы наверно взял бы другую микруху, менее проблемную, но т.к. я собирал ParaProg, который опять таки не работал а микруха осталась, то я захотел примостить ее куда-нить в другое место.
Сообщение m210 »
Мда, так и есть, изза перепутанных Tx-Rx прибор не работал...видимо придется оставить микруху с бумажкой под ногами :))) Зато теперь прогер определяется...ну зато будет повод сделать что-нить поинтереснее, добавить EEPROM например.
она совсем не проблемная, но для программаторов совершенно не приспособленная (нет режима bit-bang).
пересобрал :) думал что спалил микруху 80-тиваттным паяльником, ан нет :)
развёл все ноги для 1206, если кому надо, могу скинуть плату в layout.
вроде работает. эхо гуляет.
Сообщение mak_mak »
Работал с такой микрухой. Кажется EEPROM нужна если работают несколько устройств с такими микросхемами одновременно, или нужно поменять VID, PID. Поправьте, если не прав.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
