Фаза на ИБП
meandr51
Фаза на ИБП
Сообщение meandr51 »
Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы. В инструкции ИБП по поводу сетевого подключения ничего ни о фазе, ни о земле не сказано. D-образная 3-полюсная фишка, вставляемая в корпус ИБП, размечена так: L, E, N. На вилке определить полюса не смог, т.к. провод не прозванивается тестером, что меня сильно удивило. Но при этом все работает нормально при любом положении вилки в розетке.
Вопрос к знающим людям:
1. Стоит ли этим заморачиваться?
2. Если стоит, то где на вилке фазовый контакт: справа или слева (если смотреть со стороны контактов)?
Evgeny1
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Evgeny1 »
1-не стоит
2-по правилам монтажа в розетке фаза должна быть справа, а где она на самом деле укажет индикаторная отверточка
AL.EX
Re: Фаза на ИБП
Сообщение AL.EX »
Во первых можно и не заморачиваться.
Во вторых (если таки захотелось) :
1. прозваниваем розетку "контролькой". Найдя фазу - отмечаем её (фломастером к примеру)
2. Ищем на кабеле, к какому контакту подводится "L" и отмечаем этот контакт на вилке.
3. Вставляем вилку в розетку, так чтобы отмеченные контакты совпадали.
Всё.
Не достал щупами тестера.
Семь бед, один Reset.
dandiv2006
Re: Фаза на ИБП
Сообщение dandiv2006 »
Попадались мне источники бесперебойного питания с рекомендуемым подключением фаза\ноль. Работают в любом случае (при любом подключении фаза\ноль), но один моргал индикацией, а другой периодически попискивал при неверном подключении. Но все они on-line типа, а такую технику наверно все же лучше поключить согласно рекомендациям производителя (ведь не просто так указана фаза и ноль)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Леонид Иванович
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Леонид Иванович »
Evgeny1 писал(а):по правилам монтажа в розетке фаза должна быть справа
Дайте, пожалуйста, ссылку на правила.
AL.EX
Re: Фаза на ИБП
Сообщение AL.EX »
В СНиПЕ этого нет.
Но, есть правила электробезопасности, где есть рекомендация :
"В целях более безопасного прохождения тока через тело человека, потенциалы относительно земли следует располагать ближе к правой руке. Тогда при касании вероятность поражения уменьшится..."
Почему для ИБП и компьютерных БП вообще, желательно "правильное" включение :
1. Предохранитель в цепи, стоит на фазной линии.
2. В большинстве ИБП "разрывается" именно фазная линия.
Ну, а последствия наличия фазы в цепи, при якобы выключенном приборе...... :?
Evgeny1
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Evgeny1 »
да пожалуйста
http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
это пишут в учебниках по монтажу
jonpim
Re: Фаза на ИБП
Сообщение jonpim »
meandr51 писал(а):Увидел в инете рекомендацию включить в сеть (2-полюсную) ИБП с учетом сетевой фазы.
И как ИБП определит - где фаза и где ноль ? :))) Обычный , не супер-интеллектуальный. По наводкам из окружающего пространства ?
Барсик
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Барсик »
Но UPS всё-таки предназначен для включения в однофазную трёхпроводную сеть, где есть честные L, N и PE. Поэтому в такой сети он фазу определит запросто. :) Но если в розетке только два провода - тады ой. Х.з. как он себя будет вести. Раньше попадались UPS-ы, (кажется Triplite, точно не помню) у которых аккумулятор не имел гальванической развязки от сети, и запросто мог оказаться под фазой. Но это никоим образом не влияло на работу UPS-а.
AL.EX
Re: Фаза на ИБП
Сообщение AL.EX »
да пожалуйста
Всё же это написано "из головы".
Есть СНиП и ГОСТ, а всё остальное от лукавого (это про интернет)
В книгах да, пишут. И правильно делают.
Кстати, в ГОСТе есть про маркировку местонахождения фазы, нейтрали и земли.
И таки да, фаза справа.
AL.EX
Re: Фаза на ИБП
Сообщение AL.EX »
А как обычная "контролька" определяет фазу ???
Она ведь тоже не "супер-интеллектуальная". :)))
pleshkov
Re: Фаза на ИБП
Сообщение pleshkov »
Буквально вчера столкнулись при расключении пяти бесперебойников в стойке.
ИБП APC 1500
так вот, на 3-х подключили правильно питание, а на 2-х перепутали фазу и 0.
УЗО вырубалось хаотично. Сначала не могли понять в чем прикол, потом, подключив все ИБП правильно поняли. УЗО перестало вырубаться.
jonpim
Re: Фаза на ИБП
Сообщение jonpim »
AL.EX писал(а):А как обычная "контролька" определяет фазу ???
А ты дай ее в лапы маленькому коту - вряд-ли что она покажет :)))
И можно ли на однофазном бензогенераторе контролькой определить фазу ? :)
AL.EX
Re: Фаза на ИБП
Сообщение AL.EX »
jonpim писал(а):А ты дай ее в лапы маленькому коту - вряд-ли что она покажет :)))
Покажет.
Пробовали (правда на собаке) :)))
jonpim писал(а):И можно ли на однофазном бензогенераторе контролькой определить фазу ? :)
А зачем ? Там и так усё ясно видно. :P
jonpim
Re: Фаза на ИБП
Сообщение jonpim »
AL.EX писал(а):Покажет.
Собака - она большая и у нас форум котов :))
А что ясно с бензогенератором ? Там с какой стороны должна быть фаза ?
Это вопрос из серии почему из фазового провода текут красные электроны а в нолевой затекают синие - значит они потеряли энергию .. :))) :)))
Последний раз редактировалось jonpim Сб апр 14, 2012 17:46:41, всего редактировалось 2 раза.
Evgeny1
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Evgeny1 »
на нормальных генераторах
все подписано прямо над розетками
нейтраль соединена с корпусом
(на моих двух так)
jonpim
Re: Фаза на ИБП
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а):на нормальных генераторах
(на моих двух так)
А если я при сборке генератора перепутал неитраль и фазу прикрутил к раме - что у меня генератор сгорит ?
И показывает ли на них контролька на фазу если нет никакого заземления ?
Evgeny1
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Evgeny1 »
сделано для феншуя
если прикрутить фазу к раме, то сгорит предохранитель т.к. на раме уже сидит ноль, если его отрезать, то не сгорит конечно
контролька показывает (держимся одной рукой за корпус, отверткой в другой руке тыкаем в розетку в одной дырке горит, а в другой естественно нет :))) )
jonpim
Re: Фаза на ИБП
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а):т.к. на раме уже сидит ноль
На моей раме никакого нуля нет . И я за раму не держусь , контролька на каком проводе будет гореть ?
И покажи на схеме моего генчика - где фаза и ноль ? :))) :)))
(74.02 КБ) 2944 скачивания
Evgeny1
Re: Фаза на ИБП
Сообщение Evgeny1 »
да не собираюсь я спорить
я помню как вы доказывали про заряд от 5В li-ion
