Сломались колонки, что не понятно
Сообщение Butergtr »
Вобщем имеются старые югославские трёхполосные колонки.Подключил их к усилку кенвуд инаслаждался.Потом дёрнуло посмотреть,как будет двигаться нч динамик на низких частотах.Нашёл запись с частотами около 10 Гц,включил,слышно не ахти,но мне интересно было увидеть ход динамика)))Да и звуковуха интегрированная.Вобщем динамик стал двигаться в такт частотам и я решил прибавить басу(отдельная ручка на усилке),выкрутит полностью и стал добавлять мощность.Колонки по 120 Вт (пиковая мощь),усилок на 380 Вт,ручка громкости была на половине,видимо мощность уже была превышена.Через пару тройку секунд бас пропал,динамик перестал ходить и стало слышно только попадающее в такт басу музыки "шуршание" динамика.Короче если проще,динамик стал вместо баса издавать что-то похожее на треск,но всё это идёт в такт музыке!
Теперь не ясно,что именно сгорело,сам динамик или фильтр сдох
Давно мерил сопротивление катушки,вроде совпадает с номиналом.
Если динамик,то что там могло дхохнуть и почему он трещит?
Или если фильтр,то можно ли его как-то проверить,что это именно он?
Замечу,что сч и вч работают
Сообщение Borodach »
Фильтры сложно сжечь, сгорает динамик ...
Сообщение kal454 »
Оторвал катушку от диффузора.
Сообщение Peach Cat »
Дуракам закон не писан.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Чумак »
Butergtr, весело пишешь! Давай ещё жги! :chmoked:
Была такая идея,что отвалилась катушка,но она закреплена 2 тряпичными шайбами,одну оторвал,видно,что катушка держится на диффузоре,вторую оторвать не могу
могла ли отвалиться часть катушки?Судя по расстоянию,она довольно длинная,да и сама проволока катушки спрятана за 2ю шайбу
Сообщение Чумак »
Прежде, чем всё подряд отрывать померил, что-нибудь, с другим сравнил?
Сообщение m.ix »
Разъясните,пожалуйста,что на фото?
Мёртвая катушка?
Сообщение бабай »
да
Я не могу добраться до катушки,не отрывается 2а шайба,боюсь для неё отрывание будет фатальным.
А сопротивление катушки надо на выводах динамика мерять?
Сообщение Ryukenden »
Непосредственно на выводах катушки, где они соединяются с канатиками.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Chainik »
Butergtr писал(а):Я не могу добраться до катушки,не отрывается 2а шайба,боюсь для неё отрывание будет фатальным.
- за такой "ремонт" нужно руки без наркоза отрывать ... Отнси динамики спецам по перемотке или колонки на помойку ...
Да, мозги не купишь за деньги ...
Сообщение VovanL »
Если бы хоть немного мозгов было то хотябы почитал темы по ремонту динамиков а не рвал все подряд.Хотя... уже с первого поста сразу стало все понятно.
Сообщение малышок »
Вт много - ума не надо
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение steeler »
Скорее от переизбытка. :))) :))) :))) Да и занять делом.каким не попадя себя надо.
Интресно,как же тогда отсоединить диффузор от металлиеского корпуса динамика,не отрывая центрирующую щайба,а??
Например для замены обмотки,ни это ли показано на фотографии??
Только там это дело жёстко оторвано,я аккуратно отклеил,с последующим восстановлением
Смачивать растворителем, например, ацетоном, место приклейки центрирующей шайбы. Затем аккуратно поддевать.
Сообщение kalyn »
Butergtr писал(а):.Нашёл запись с частотами около 10 Гц,включил,слышно не ахти
Блин,а почему сразу не 5,6,7 Гц ? чтобы сразу был вынос мозга. Инфразвук бытовыми динамика не раскачаешь, иначе бы уже все с ума сошли. И еще есть паспортные характеристики.
Ryukenden я так и делал
Просто все самые умные начинают тарахтеть,что я там начал в гестапо с динамиком играть и рвать его бесщадно
Я вообще попросил предположить,что это может быть(!),а не поливать меня говнецом,каждый раз показывая,какой я "грамматическая ошибка на уровне 4 класса",с этим-лесом...из всех постов,дельных советов дали 2-3 человека,спасибо вам.
Так что если есть люди,готовые помочь разобраться,прошу,может кто-то сталкивался
