Back ups pro 1000va
Сообщение pro100dimas »
Back-ups pro 1000VA. Без нагрузки работает нормально и от сети, и от АКБ, а с нагрузкой даже в 60Вт загорается перегрузка. Причём даже при работе от сети подключаю монитор, и через 2-3сек загорается Overload. АКБ новая .
Сообщение jonpim »
Ясен перец - неисправен . Либо датчик тока с обвязкой на плате , или слет прошивки (еепрома) . Иногда тотальная пропайка платы помогает. :)
Реле все проверить на предмет подгорания контактов .
Спасибо кэп :)))
Сообщение tvorcheskiy »
Электролиты на 22 мкФ все поменяй. Особенно в минусовом плече преобразователя.
Сообщение Borodach »
А новую батарею после замены "прописали" или просто заменили и всё ... ? :)
