Вот слышал что lm1036 к ХЛ2 прикошачивали, но как это?
Простой пульт для усилителя.
Все замучился что-нибудь простое искать, нашел только это http://sound.westhost.com/project110.htm, только микросхемы не пойму какие. Может кто подкинет еще идеи? На МК - пока не соберусь с духом:) за них браться...
В той ссылке что вы дали используется микроконтроллер. и Эллиот его продает (правда дорого)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
LM1036 не советую категорически. Будете шум его слушать, вместо музыки.
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
На lm1036 собрал пред - нормально, Irbis что тогда если не 1036?
TDA7313
TDA7343 сейчас разрабатываю+атмега. Я полный усилитель делаю со всеми регулировками и защитами, мб для мелкосерийного производства.
Собрал схему темброблока на lm1036. Использую с тда1558. Если на прямую без темброблока, то всё нормально, а с темброблоком при добавлении баса начинает запирать. Как будто выстреливать. Всё по даташиту, только конденсаторы по входу метало плёнка и ещё одни не 0,39 ,а ,03 взял. В чём может быть причина? Питание от аккумулятора 12в 24 ампера. Зарание спасибо.
ЛМка искажает входной сигнал.Она просто физически не может выдать сигнал больше 1 вольта
ааааааааааааа
И в этом причина репения и треска на низах? Как это решить?
misterkuk ,правильно собранная и подключенная плата на ЛМ1036 всегда работает ,я бы сказал, очень даже неплохо.
Если не работает-значит,вы просто не умеете их готовить
,а конкретно в разводке силовых и малосигнальных земель скорее всего.А здесь думайте сами,пробуйте разные варианты соединения общего провода.
В монтажепричина репения и треска на низах?
а может кто посоветует печаточку для лм1036.? Буду благодарен. Желательно проверенную. Я собирал на печатке ЛИНКОРА.
я вот тоже купил набор мастер кит NM2111 собрал всё точно всё качественно на микросхеме LM1036 качество хреновое и фонит и среляет но но когда пропаивал контакты на микрухе звук стал чистым и громким. В чём может быть проблема???
Дык запарился объяснять-причина в монтаже
Почему то у меня эти лм-ки работают,а у вас не хотят ?!
Разъясню на пальцах
-про культуру монтажа слышали наверно? Это значит-не на сопельках,абы кабы соединить,а как положено,и свести земли в центре звезды ,либо по другому разделить СИГНАЛЬНУЮ и СИЛОВУЮ землю,и другие тонкости .Наберите в гугле "правильная разводка земли" и изучайте теорию
Либо скачайте топологию земель какого-нибудь продвинутого уся-и тоже наматывайте на ус,принцип один и тот же
Есть ещё умные книжки-дайте время,скажу авторов и названия,тоже их будет полезно почитать
(Просто рыться в моей помойке под названием комп-нужно время
Разъясню на пальцах
