сгорел UPS
Сообщение khukhryansky »
При работающем UPSе (LUXEON UPS-1000ZY) замкнуло клемы АКБ, и UPS крякнул? замена предохранителей (сгорели) ничего не дала -ниче не светится , не жужит , кто может помогите откуда начать??
Сообщение Николай_С »
Есть смысл начать с самого АКБ.
Если подключить к нему автомобильную лампочку 55Вт, она должна нормально гореть. Если не горит, то можно АКБ выкидывать, а с ней и UPS.
Далее по цепочке: предохранители, мосфеты, схема управления.
Сообщение ded6moroz »
Начать с замены АКБ. Большинство УПСов без него не заведутся, ибо основное питание для их процессора - именно АКБ... Например на моей памяти был один Powercom Black Knight на 600VA. Батарейка броде живая, 12В есть, но стоит включить УПС, как резкое падение напруги до 5 Вольт на этом аккуме тупо не дает ему завестись, не зависимо от наличия 220В...
Спасибо, с новым АКБ заработал
Я бы сильно не радовался.
Из опыта знаю (мои догадки позднее подтвердил официальный представитель фирмы SVEN), что АКБ, которые продаются отдельно от UPS, откровенное Г....
Больше года они не живут.
Зависит в-основном от фирмы производителя, но в целом да. Средний срок жизни таких АКБ от 1 до 3 лет. Три года назад покупал АКБ фирмы Koni. Служит до сих пор. Время автономной работы на БП Codegen 450W с APFC уменьшилось за это время с 15 минут до 11.
