Китайский приемник. Сильно греется трансформатор питания.
Сообщение Alik221 »
Сломался приемник китайский KB-308AC, оказалось оплавилась и перегорела первичная обмотка трансформатора. Заменил трансформатор на точно такой же, включаю = а он сильно греется (минут за 30 сгорит). Ток потребления (переменка) - 12мА, напряжение 4.5 Вольт на холостом, и 4.3 под нагрузкой. Диоды моста все рабочие. В чем может быть проблема?
Сообщение Enman »
Два одинаковых трансформатора с последовательным соединением обмоток не влезет???
Обычно китайцы на низкие напряжения стараются двумя диодами и средней точкой трансформатора обходиться....
Сообщение Repeater »
если трансформатор китайский, они всегда так греются, видимо китайцы рассчитывают свои трансформаторы на напряжение сети до 200 вольт :(
Сообщение Андрей_Р »
2 приемника отдавали со сгоревшими трансами. Забил на это. Изготовь сам БП.
Сообщение Gigavolt »
Проще будет китайскую зарядку для мобилы вместо трансформатора приспособить :)
Сообщение Alik221 »
Ну тогда попробую зарядник китайский приспобоить под это дело... Спасибо. :)
Сообщение Муркиз »
Периодически наблюдаю. Впритык рассчитанные на 60 Гц трансы ставят. На 50Гц начинают перегреваться.
Сообщение SLvik »
Alik221 писал(а):Ну тогда попробую зарядник китайский приспобоить под это дело... Спасибо. :)
Лучше использовать импульсный БП от какого-нибудь плеера с током более 0,5А и соответствующем выходном напряжении.
Сообщение Андрюха 007 »
Муркиз писал(а):Периодически наблюдаю. Впритык рассчитанные на 60 Гц трансы ставят. На 50Гц начинают перегреваться.
Полностью с тобой согласен, мало того китайцы ещё в целях экономии медной проволоки не доматывают первичку :kill: отсюда такой результат. Alik221 попробуй намотай первичку побольше,на сколько позволяет зазор между обмоткой и железом.В обще в инете видел статью как всё это делается.А лучше замени на советский транс подходящего размера и параметров :wink:
dmh
Сообщение dmh »
Извиняюсь за некропост, но тема находится гуглом, поэтому будет полезен ответ.
Поимев проблему у китайского радиоприемника (расплавился трансформатор с частью корпуса вместе)
Решил ее особо не заморачиваясь.
По даташиту - напряжение питания микросхемы приемника - 1.8-7в, усилителя - до 15в, поэтому искать транс на 3в не обязательно.
Под руку попался блок питания от совецкого калькулятора, маркировка электроника D2-10m 5в 0.1а.
Трансформатор в нем раза в полтора больше китайского, чтобы влез пришлось чуть подрезать стойки, зато плотно стал на штатное место.
Работает. играет. греется еле-еле.
Фото прилагаю. справа - уже на штатном месте. посредине для сравления - обгоревший китаец.
Сообщение GubaRewa »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=1574246#p1574246"]А лучше замени на советский транс подходящего размера и параметров :wink:[/uquote]
Советское - значит отличное!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa писал(а):Здрасьте! Скиньте, пож., схему маломощного стабилизатора ровно на 3 В на TL431. А не 3,3 В!
Здрась!
Недостаточно входных данных!
https://vip-cxema.org/index.php/online- ... dlya-tl431
И, если уж пишите в ЛС, то, извольте свои ЛС включить. Или это так- "потроллить"?
зы.. И уж на то пошло, то стабилизаторов на фиксированное напряжение 3 вольта ровно- достаточно
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... ceup&ps=x3
Сообщение МЕХАНИКД »
Или я чего-то не уловил, или с 2015 года "тему" перепрыгнули на 2024 и с кем тусовка?
И как так получилось что такой прыжок в годах?
Сообщение planetcat »
МЕХАНИКД писал(а):И как так получилось что такой прыжок в годах?
крыша потекла :) , судя по двум сообщениям
Сообщение 74LS00 »
Подорожал в 15 раз за 15 лет, вот это инфляция на приёмники, +100% в год.
Э как комунисты набежали, вас бы в европу, там как раз много желающих.
СпойлерКомунисты это про то что у тебя отобрать, им нужнее, вот этому вы и молитесь.
А советы была страна которая просто делала то что нужно за неимением возможности купить. А сейчас всё продаётся в китае.
А людей нет, поэтому не сможете вы ничего сделать.
Тем более при зарплате 20к, которая по мнению телевизора 75к, но в коментах блогеров говорят что за 200к работать западло, вот за 300к они кое как выживают.
Когда даже внутри страны мнение о зарплате в 15 раз, но при этом работать некому, то наверно и о производстве говорить нечего.
Вот у меня знакомый с 50к зарплатой говорит 500р это не дорого за пластиковую вешалку.
Вы лично за это качество сколько готовы платить ?
Вот этот китайский трансюк стоит 200р при цене приёмника 700.
Вы готовы платить за него 500р ? Так вот они продаются за 700р отличное качество.
А вот приёмник за 750.
Отличное качество никуда не делась, просто его не хотят покупать.
Я не знаю кому надо радио. Но сейчас в моде колонки.
Так вот колонка стоит 6000р, это её обычная цена, я свою собираю именно столько стоят комплектующие.
Только вместо трансформатора батарейки, но стоят они 700р.
Вот и пришли к тому что источник питания к портативному матюгальнику стоит от 200 до 700р.
Выбирайте вам отличное качество или чтоб работало как у всех
