эльфа201
Сообщение иван саранск »
добрый день. помогите пожалуйста у меня такая проблема не работает один канал
Сообщение zenon »
Вы думаете все знают что такое эльфа201? И вообще как не работает где не работает как произошло? А то просто канал не работает и все тут - остальную инфу должны получить наверное из космоса :)
Сообщение ИРБИС »
иван саранск! В первую очередь проверь электролитические конденсаторы в цепях ОУ К157УД2.
P.S. "Эльфа-201-х-стерео" - катушечный магнитофон-приставка. х- номер модификации, всего было 3 по-моему.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
эльфа 201, это катушечный магнитофон 1985г.в. т.к. это приставка, то в нем только предварителеный усилитель, каждый на свой канал. он собран на микрухе к157уд2. правый канал удалось починить, а левый(шел темже путем) никак. очень большое напряжение на выходе с этой микрухи 22вольта вместо 11. хотя остальные напряжения по схеме и с другим каналом одинаковы.
Сообщение ИРБИС »
иван саранск, сделай, что я сказал, если не поможет - смотри полевик КП103. :wink: Кстати, 5 мкФ это по-старому, сейчас - 4,7 мкФ стандартное.
полевик менял, толку нет. мафон этот в 90 году мастер смотрел, после чего развел руками и ушел.
Сообщение ИРБИС »
иван саранск писал(а):полевик менял, толку нет. мафон этот в 90 году мастер смотрел, после чего развел руками и ушел.
Ну мастера... :) Как один сказал: "Знаю я этих ремонтников - они и думают по-другому!". :wink: Так, надо подумать. Какие измерительные приборы есть? В смысле тестер/мультиметр, осциллограф?
тестер есть
Сообщение ИРБИС »
Уже хорошо. :) Кстати, К157УД2 - сдвоенные ОУ, на одном УВ сделан, на другом - детектор индикатора, насколько я помню.
Сообщение Aheir »
иван саранск писал(а):на выходе с этой микрухи 22вольта вместо 11. хотя остальные напряжения по схеме и с другим каналом одинаковы.
В этой ситуации, тем более что все остальное проверили, есть подозрение на саму микросхему. Как-то отслеживали этот момент? Что является нагрузкой для нее?
Сообщение ИРБИС »
Я ещё раз настоятельно рекомендую проверить электролитические конденсаторы в цепях ОУ на предмет утечки и соответствия полярности.
