модернизация акустической системы в нетбуке
RBL
Сообщение RBL »
здравствуйте. тихое пищание нетбука достало. решил собрать усилок на 2822 и купить динамики. вопрос следующий: откуда взять питание? хотелось бы запитать откуда-то изнутри, с какой-нить шины питания (или там могут быть ограничения на мощность?) про усб понятно, но их всего два, да и хотелось бы более 0.5А. что посоветуете?
Встроенный усилитель нетбука имеет мостовую схему и мощность около 2 ватт на канал. Питание - 5 вольт. Вряд ли какая-либо микросхема существенно увеличит выходную мощность при таком питании... :)))
"Копать" надо в сторону увеличения чувствительности динамиков, а это трудно будет сделать без увеличения их размера... :dont_know:
RBL
Сообщение RBL »
да, другого не остается. там стоит alc269, уже почитал даташит на нее. вот только имеется выход только на один канал. подпояться никак, все впритык и плата многослойная. что делать?
Сообщение бабай »
Делать внешний БП + внешний УНЧ с внешней акустикой
RBL
Сообщение RBL »
и все же есть вариант взять самостоятельно питание от его аккумулятора?
А нетбук, случайно, не N130 самсунговский? :)) В нём, действительно, только один динамик поставили и пары деталек для второго канала усилителя не хватает (хотя место для них на плате есть!).
RBL
Сообщение RBL »
Не, ASUS 1015bx. микруха крутая, но всего один канал подключен, как я понял. определить тяжело, т.к. это все идет на внутреннем слое. подпаяться тоже никак. вот думаю, если питание нигде взять не получится, то есть вариант выпаять эту микру, и напаять ее на отдельную платку с выводами, а потом все это дело на место проводочками. правда учитывая LCC корпус, которй я никогда не паял эта идея меня не устраивает. что думаете по этому поводу?
Монтаж микрухи
(108.33 КБ) 418 скачиваний
Не знаю, как сделано у Асуса, а у Самсунга динамик включен между каналами усиления (+ от левого, - от правого...), получается полноценное моно... :dont_know: Скорее всего, и у Вас аналогично. Добавить недостающие элементы (места для них на плате наверняка есть!), подключить второй динамик - и все дела...
RBL
Сообщение RBL »
не получится, я выходы прозванивал и сверял с даташитом - там только один канал, второй вообще не задействован, никаких выводов. есть и выход моно (Q1+Q2)/2, но и он не задействован
Тогда либо
бабай писал(а):Делать внешний БП + внешний УНЧ с внешней акустикой
либо то же самое, но внутри... :)) Есть, в принципе, USB-АС, у которых звуковая карта и усилитель, питаемые от USB шины, и вполне подходят для нашего случая (останется найти свободный порт USB, можно внутри компа, тот же порт вебкамеры, можно на него хаб добавить...) :dont_know:
RBL
Сообщение RBL »
Ну а как на счет питания от общей шины, это вообще возможно? я просто настолько плотно с материнками еще не работал, да и слабо представляю их систему питания
crocodil
Сообщение crocodil »
Я в такой асус поставил динамик с телефона моторола рокр. Звук стал на порядок лучше.
Сообщение Вебми »
Именно так - в мобильниках динамики достаточно громкие, поэтому и сам ставлю их в ноуты. Тем более этих нерабочих мобилок у каждого целый склад :)
Сообщение diablo265 »
Привет всем незнаю почему вы не смогли подключить второй динамик в самсунг н130 у меня все получилось
Вернуться в «Интеграция с ПК»
