Ремонт усилителя Ласпи 005
Здравствуйте, проблема в следующем: на выходе уселителей обоих каналов присутсвует постоянное напряжение -31.4в . до этого были заменены транзисторы VT 1,4,3,11,8,7 они были пробиты .мощные кт808а пока не ставил, а тр 4 и 1 подобраны по кус. что делать дальше?
Ну для начала схему выложить.тимофей кот писал(а):что делать дальше?
Мы же не знаем где стоят:
тимофей кот писал(а): транзисторы VT 1,4,3,11,8,7
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
с диф каскадо на доном канале разобрался, резистор R16 ушел в бесконечность хотя не имеет повреждений.
Извиняюсь за обрывистый текст в сообщениях, вчера у меня был выходной и нужно было сделать еще и домашние дела, помимо этого усилителя. Так вот в ремонте помогла просто замечательнейшая статья, я мысленно разделил плату усилителя на блоки и первым делом,так как это самое простое, отключил защиту (отпаял конци диодов) . Далее решил проверять входной диф каскад и бинго ! Он ничего не усиливал . Мне было проще так как я знал что все транзисторы исправные.Поэтому начал проверять обвязку и мне снова повезло!) Первый элемент который я выпаял для проверки оказался неисправен,это тот самый R16)).Так как дело идет к концу , у меня появился вопрос,у меня имеется пара транзисторов кт908а и какой то 2Т808а так вот можно их применить в качестве выходных?? или лучше поставить стандартные кт808а?
908 не надо, 2Т и КТ одно и то же.
Чумак, спасибо большое , направили меня в нужное русло. Усилитель дома пролежал два месяца и никак руки не доходили до него) а тут за один день разобрался. Очень не хотелось вставлять в него всякие тда и подобное, я люблю оригинальные вещи) интересное наблюдение оба канала сгорели симметрично и одновременно при прослушивании на почти предельной громкости, в чем может быть причина?вопрос ко всем)
Сам же пишешь про ПРЕДЕЛЬНУЮ громкость, это экстремальный режим и то, если нагрузка соответствует, а если она больше, то режим ЗАпредельный.
Ну да я лопух. Вот еще термопаста была не очень какогото желтого цвета и совсем не липла , я ее очещал отверткой и она как скорлупа отваливалась. я еще подумал что перегрев был, а может еще и теплообмен плохой .Меня интересует какой толщины слой термопасты должен быть? и нужно ли обезжиривать поверхность?
Возьмите новую термопасту - она очень мягкая и сама растечётся по всей щели между транзистором и радиатором.
Излишки вылезут по краям.
И ещё нужно почистить радиатор от старой термопасты.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Нужно. А слой сам установится при прижиме ПП к радиатору. Но начинать надо с нагрузочной способности УМ, т.е. какое сопротивление для него оптимально и ни в коем случае не не подключать АС с меньшим.тимофей кот писал(а):.Меня интересует какой толщины слой термопасты должен быть? и нужно ли обезжиривать поверхность?
Чёто мне кажется сильно дорого, сходи на барахолку, рынок.
Смотрел в чип и дипе . ну тогда до выходных сьездию в митино или царицыно) .спасибо
вечером тогда другим каналом займусь
Такое дело , в справочнке написано что напряжение питания составляет +/-32 вольта (стабилизированных) , так вот замеры слаботочных цепей показали +/-38вольт!! Вот тут меня интересует что нужно проверять первым делом? (полная схема прилагается)
- laspi_005c.djvu
- (129.48 КБ) 284 скачивания
См блок А16.
Выводы 2 и 13.
Ипосмотрите на сколько резисторы R3 и R4.
Выводы 2 и 13.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
