atmega8 помогите переделать прошивку
Сообщение stkim347 »
На сайте http://transformators.lv/2012/atmega8-g ... -registri/ нашел прошивку, но есть одно "но". Никак не получается переделать "под себя"(потому что чайник). Надобно сделать на 3х кнопках, потому что режимов подразумевается слишком много туда впилить. Грубо говоря это будет ргб контроллер на 6 лент со всяческими вариациями.
Первая кнопка перебирает семь цветов для всех 6ти лент одновременно.
Вторая - комбинации двух цветов(напр. 1,3,5-красный/2,4,6-синий)
Третья - моргашки)
прошивка вееров.txt
(8.34 КБ) 414 скачиваний
Ладно. Тогда есть еще один вопрос к знатокам. Почему МК после прошивки и включения в схему отказывается прошиваться еще раз? Прошивку заливаю эту же, которая в первом сообщении. Схема та же, с тремя регистрами. Программатор с подключенным XTAL. Выводит: Can't enter programming mode. Уже две микрухи так убил) Шью AVRPROG'ом, не меняя фузы.
Сообщение uk8amk »
Не знаю что за программатор такой. Мне под таким именем известен только загрузчик из студии.
Перед прошивкой программатором надо снять галочку 'Program Fuse bits'(или аналогичное название) либо считать биты перед записью.
(14.98 КБ) 218 скачиваний
Программатор использую МР9011. И скачанный программатор avrprog 1.4
(61.2 КБ) 474 скачивания
Сообщение Alex-xxxx »
Схему свою выложи! В какой среде пытался править прошивку "под себя"?
Вот схема
веера.PDF
(43.69 КБ) 225 скачиваний
Прошивки компилирую в atmel studio
Я не смог догнать как сюда влепить на PD3 и PD4 еще кнопки - прикрепить к ним сценарий
А получить в итоге хочется вот такое, только RGB
(54.03 КБ) 416 скачиваний
Сообщение Viver »
stkim347 писал(а):....Первая кнопка перебирает семь цветов для всех 6ти лент одновременно....
Вот это, ИМХО, реализовать получится вряд-ли, так как надобен ШИМ-сигнал, а HC595 все-таки "8-bit serial-in,
parallel-out shift register".....
[size=70][b][i][color=#0000BF]Опыт - это когда на смену вопросам "что?", "где?", "когда?", "как?" и "почему?" приходит единственный вопрос: "на*я?".[/color][/i][/b][/size]
[size=70][b][i][color=#BF00FF]Всякий раз когда у тебя проблемы - помни - большинству н*ть![/color][/i][/b][/size]
Сообщение vitalik_1984 »
Может и получится, смотря какая нужна частота шим, есть тема под названием BAM - бит модуляция можно довольно таки много каналов выводить как раз через сдвиговый(е) регистр(ы), только нужно, чтобы он был с промежуточным хранением(двухступенчатый вывод)
Я имел ввиду такой расклад:
1кнопка(семь режимов(смена цвета на каждое нажатие)): 1) красный на всех лентах
2) синий
3) зеленый
4) так далее..
2кнопка(смена сочетаний двух цветов на каждое нажатие): 1) 3 ленты - красный, 3 ленты - синий
2) 3 ленты - зеленый, 3 ленты - желтый
3) так далее...
3кнопка(смена динамичных режимов):1) красный/синий/зеленый/желтый/голубой/белый - сдвиг цвета
2) смена трех цветов (кр/жел/зел-->зел/кр/жел-->жел/зел/кр)
3) и так далее
Можете просто скинуть типовую конструкцию кода в си. У меня с условиями не получается.
Вернуться в «AVR»
