Не работает блок питания хлебопечки
pallech
Сообщение pallech »
Доброе время суток.Возникла проблема с хлебопечкой Orion obm-27g при включении не включается.Произвел розборку с БП выходит четыри провода которые идут на плату и питают ее обозначения их ZERO GYD 12V 5V вот не пойму что обзначает ZERO GYD ? Может кто знает? Хочу этот блок питания импульсный убрать а поставить обычный на катушке.Из этих выходов питание не идет ZERO GYD 12V 5V.
(80.67 КБ) 1287 скачиваний
igor-x
Re: Не работает блок питания хлебопечки
Сообщение igor-x »
там же написано GND тоесть ground
zero видимо экран или подключение к общему заземлению для безопасности
minakan
Сообщение minakan »
А термопредохранители проверяли? там их минимум два. У меня был непропай датчика температуры, после вылета ТП устройство выглядит совершенно мертвым.
pallech
Сообщение pallech »
minakan писал(а):А термопредохранители проверяли? там их минимум два. У меня был непропай датчика температуры, после вылета ТП устройство выглядит совершенно мертвым.
ТП в норме что удевительно.БП вылетел как считаете может поставить вместо родного который на фото катушку на 12V 5V а на (GYD)кинуть минус как думаете?
minakan
Сообщение minakan »
pallech писал(а): катушку на 12V 5V а на (GYD)кинуть минус как думаете?
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что слова GYD на вашей картинке не существует.... Это земля, GND, от слова ground.
Можно подать напряжения от подходящего блока, хоть от компового. Но лучше родной попробовать поднять. Прозвоните катушку индуктивности зеленого цвета над диодами слева сверху. Акуратно пропаяйте плату. Печку постоянно трясет. Поломки, которые я исправлял все связанны с неконтактом. Кольцевые трещины и т. д.
Matrixxx
Сообщение Matrixxx »
Может я ошибаюсь но плата на фото чем то похожа на БП от роутета D-link
я как раз создал тему на форуме по БП делинк так там мне посоветовали заменить конденсатор 47 мкф 25 вольт при его высыхании блок как раз может и не запускатся.
Вроде у вас он тоже есть (слева на фото правее четырёх диодов)
minakan
Сообщение minakan »
Этот БП работает три часа в день, а скорее всего 3 часа в неделю. Вряд ли там что-то сохнуть начало. А вот вибрации в этом изделии очень даже сильные...
2 Matrixxx вы то конденсатор в длинке заменили уже?
mulder790
Сообщение mulder790 »
я бы не советовал менять его на трансформаторный, причин много первая и главная у импульсного при таких размерах может быть мощность в 120 или 250 ватт.
igor-x
Сообщение igor-x »
minakan писал(а):Этот БП работает три часа в день, ...
не совсем важно сколько все это работает. техника ломается в основном при включении-выключении(переходные процессы).
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну здесь БП не очень мощный.
5в - питание проца.
12в - релюхи.
Но впринципе лучше починить старый.
