Генератор сверхнизких частот на микросхеме
Сообщение Cerber666 »
Здравствуйте!
У меня возникла самая что не на есть глупая проблема, расчёт генератора от 1 до 20 гц.
Частота будет регулироваться резистором, вместо постоянного воткну переменник.
Схемка в комплекте
схемка
(1.22 КБ) 1757 скачиваний
помогите пожалуйста с расчётом, я в формулах запутался(
Сообщение Света »
Эти генераторы рассчитываются по эмпирическим формулам.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
YAA
Сообщение YAA »
Для низких частот лучше использовать не обычные вентили (типа 561ЛА7), а триггеры Шмитта (561ТЛ2).
Сообщение El-Eng »
Для подобных целей лучше всего использовать таймер NE555 (КР1006ВИ1) или микросхему 4060.
aen
Сообщение aen »
Да не нужно делать генераторы на такие низкие частоты.
Нужно сделать на более высокие, а потом разделить счетчиком.
Сообщение Brigadir »
aen писал(а):Да не нужно делать генераторы на такие низкие частоты.
Самое верное и надежное решение. Ну не любит логика затяжные фронты во время зарядки конденсатора. Да и конденсатор на столь низкую частоту потребуется с большой емкостью (оксидный).
Напомню(если кому надо будет): готовый генератор на 2Гц(примерно) - это мигающий светодиод. Частота снимается с резистора, включенного с катода светодиода на массу.
А поболтать?
Сообщение Сэр Мурр »
Автор темы не уточнял, какой формы ему нужно напряжение.
пока что все советы касались прямоугольной формы.
Сообщение Mike_Solo »
Brigadir писал(а):Ну не любит логика затяжные фронты во время зарядки конденсатора.
Согласен. Поэтому делать генераторы на такие частоты надо не на логике, а на ОУ.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... quare.html
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Сообщение Света »
Сэр Мурр писал(а):Автор темы не уточнял, какой формы ему нужно напряжение.
Пока что он просил не схему генератора, а как это рассчитывать... :)
YAA
Сообщение YAA »
Автор темы видимо всё-таки имел ввиду прямоугольник, судя по ссылке в первом посте.
На логике такой генератор имеет имеет самую простую структуру, учитывая однополярное питание.
По поводу фронтов: триггеры Шмитта для того и созданы, чтобы работать с пологими фронтами.
Величина ёмкости: входное сопротивление КМОП логики позволяет работать с высокоомными резисторами. Для ёмкости 1мкФ понадобится резистор 1МОм, чтобы получить постоянную времени 1сек. Вполне приемлемая величина...
Так что, на мой взгляд, нет никаких причин забраковывать схему генератора на логике :tea:
Сообщение ploop »
Причин нет, но на 555 всё равно проще :))
... протирая только что приехавшую упаковку на 100 штук. Всё, на оставшуюся жизнь хватит!
ploop писал(а): но на 555 всё равно проще :))
Не меандр она даёт, вот печаль.
aen
Сообщение aen »
Mike_Solo писал(а):Не меандр она даёт, вот печаль.
Схема на логике, что приведена в первом сообщении тоже меандра не дает.
Сообщение ploop »
Если не использовать счётчика, меандр вам не даст ни одна схема из предложенных.
ploop писал(а):меандр вам не даст ни одна схема из предложенных.
А генератор на ОУ почему меандр не даст?
aen
Сообщение aen »
А что Вы подразумеваете под меандром?
Меандр, это прямоугольные импульсы со скважностью равной двум, т.е. у которых длительность импульса равна длительности паузы.
Всего лучше получать меандр подавая импульсы на счетный триггер.
Вот в этом случае на выходе триггера получаются импульсы очень близкие к меандру.
В общем случае, что бы получить меандр в генераторе, т.е. импульсы со скважностью равной двум нужно очень постараться, т.к. а общем случае там скважность автоматом двум не равна.
aen писал(а):В общем случае, что бы получить меандр в генераторе, т.е. импульсы со скважностью равной двум нужно очень постараться, т.к. а общем случае там скважность автоматом двум не равна.
Представления о меандре у нас совпадают :)
Просто типовая схема на 555 в принципе не даёт меандра - уж так она устроена, а при регулировании частоты импульсов резистором скважность будет плавать.
Приведённая схема на ОУ генерирует меандр естественным образом, и портит его симметричность лишь напряжение смещения этого ОУ.
Сообщение El-Eng »
Вот так делается меандр на таймере 555. Лучше всего, если это CMOS таймер типа TLC555CD. :)
(4.4 КБ) 6698 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
pl :shock:p писал(а):... протирая только что приехавшую упаковку на 100 штук...
Прям как кот Матроскин: - "с одной коровой штукой я был счастливый, а теперь в 100 раз счастливее буду"... :))
