DRS-4500
boyz
DRS-4500
Сообщение boyz »
При наличии сигнала не находит каналы.
Чумак
Re: DRS-4500
Сообщение Чумак »
Это плохо.
SLvik
Re: DRS-4500
Сообщение SLvik »
В меню поставьте подробный поиск и включите на целый день.
Что-нибудь найдёт.
doctor_farsh
Re: DRS-4500
Сообщение doctor_farsh »
надо начать с питалова
купля продажа важно, остальное лажа
hflbr66
Re: DRS-4500
Сообщение hflbr66 »
а точно антенна точно стоит?
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
С питанием порядок. Электролиты заменил
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
hflbr66 писал(а):а точно антенна точно стоит?
Нет, блин, как-то не додумался
Чумак
Re: DRS-4500
Сообщение Чумак »
И антенна есть и
boyz писал(а):С питанием порядок. Электролиты заменил
В ремонт надо нести, другого выхода не видно.
hflbr66
Re: DRS-4500
Сообщение hflbr66 »
кроме бацания по клаве ещё чтото надо делать .подставить другой тюнер.(был один случай-мыши сгрызли новый кабель на чердаке примерно с метр.остался только центральный провод(сталистый.омедненый-наверно не смогли :)) )).2недели показывала телекарта и вот так.что характерно.старый черный не тронули а новый белый фольгированный понравился мышкам :)) :))
SLvik
Re: DRS-4500
Сообщение SLvik »
Поставьте заводские настройки и попробуйте настроить заново.
Кроме того если настройки нет надо проверить 15/18в на головку.
Если их нет - тюнер тут не при чём.
alex41
Re: DRS-4500
Сообщение alex41 »
Ресивер до поломки работал? При наличии сигнала какого ? это наверно шкала сила сигнала и качества . видимо так или нет .
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
SLvik писал(а):Поставьте заводские настройки и попробуйте настроить заново.
Питание при переключении поляризации соответственно 13/18 вольт.
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
alex41 писал(а):Ресивер до поломки работал? При наличии сигнала какого ? это наверно шкала сила сигнала и качества . видимо так или нет .
Работал. Сигнал - сила и качество.
алексей1
Re: DRS-4500
Сообщение алексей1 »
в такой ситуации мне помог сброс на заводские установки и новая настройка.
Serge3
Re: DRS-4500
Сообщение Serge3 »
да профилактика на спутнике. :))
alex41
Re: DRS-4500
Сообщение alex41 »
Профилактики нет никакой , у меня всё работает . Трудно конечно на расстоянии давать советы .Что то сказывается мне что модуль DRE grypt NPR умер ! Посмотри в главном меню строчку, условный доступ . Жми на неё , там должна появится надпись ( модуль DRE grypt NPR ) . Если этой надписи нет , то это значит что ресивер не видит модуль . Блок питания литы все заменил ? На материнке проверь резисторные сборки . А главное сначала смотри условный доступ . Пиши ответ.
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
alex41 писал(а):Профилактики нет никакой , у меня всё работает . Трудно конечно на расстоянии давать советы .Что то сказывается мне что модуль DRE grypt NPR умер ! Посмотри в главном меню строчку, условный доступ . Жми на неё , там должна появится надпись ( модуль DRE grypt NPR ) . Если этой надписи нет , то это значит что ресивер не видит модуль . Блок питания литы все заменил ? На материнке проверь резисторные сборки . А главное сначала смотри условный доступ . Пиши ответ.
В условном доступе пишет нет модуля. Он, что с дохлым или без него не будет каналы искать? Просто когда работал, как-то было не досуг проверить.
alex41
Re: DRS-4500
Сообщение alex41 »
Да верно , не будет . А если модуль вытащить то ресивер будет бесполезная железяка .У тебя есть возможность подкинуть модуль с другого ресивера Или наоборот на время ?
boyz
Re: DRS-4500
Сообщение boyz »
alex41 писал(а):Да верно , не будет . А если модуль вытащить то ресивер будет бесполезная железяка .У тебя есть возможность подкинуть модуль с другого ресивера Или наоборот на время ?
Как раз-то и нету. Спасибо.
