Смысл в проектировании правильного источника питания, что бы не завалиться во время испытаний.
Стандартизация светодиодных источников освещения
Добрый день интересует стандарт, российский и/или международный по данной теме, где будет указано значение максимальной или минимальной или рекомендуемой частоты управления светодиодами, интересует управление при помощи ШИМ.
Последний раз редактировалось devprodest Чт ноя 14, 2013 10:19:06, всего редактировалось 1 раз.
Думаю, что нет такого стандарта. Единственный, мне известный по теме - это ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.
Файл прикладываю.
И да, причем тут светодиоды и источник НАПРЯЖЕНИЯ? Светодиоды током питаются. Тут нужен драйвер или источник ТОКА.
Файл прикладываю.
- ГОСТ Р 54350-2011 .pdf
- (1.18 МБ) 273 скачивания
Живём как положено. Положено на всё.
seagull72 писал(а):Думаю, что нет такого стандарта. Единственный, мне известный по теме - это ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.
Файл прикладываю.
Не в питании суть, суть в частоте которая на них будет, если я буду управлять 20 герцами естественно не пропустят, как считаете?))
Данный стандарт уже читал)
Спасибо за информацию
если Вы имеете в виду мерцание светодиодного светильника - это фликер, который нормируется в данном стандарте.
на что еще советую обратить внимание при проектировании драйвера - корректор коэффициента мощности и электромагнитная совместимость.
Странный вопрос про частоту...
Одно дело - частота, на которой работает драйвер светодиода, но уж через светодиод должен течь постоянный ток. Да, при достаточной частоте пульсаций они становятся почти незаметны - но к.п.д. светодиода заметно падает!
На практике, заметил, что освещение с очень малым уровнем пульсаций приятнее для глаз, и не вызывает усталости. Несмотря на неидеальный спектр диодов.
мерцание светодиодов с частотой 20 Гц будет видно глазом. с частотой 50 Гц глазом видно не будет, но будет присутствовать чувство некомфорта при таком освещении. кроме того, такую пульсацию легко померить и, если она превысит норму - то сертификацию этот прожектор не пройдет. хотя нам всем известно, как в нашей стране выдаются сертификаты...
Вот именно этот вопрос и интересует какая минимальная частота мерцания не будет отрицательно сказываться на ощущениях человека и соответствовать стандартам.seagull72 писал(а):мерцание светодиодов с частотой 20 Гц будет видно глазом. с частотой 50 Гц глазом видно не будет, но будет присутствовать чувство некомфорта при таком освещении. кроме того, такую пульсацию легко померить и, если она превысит норму - то сертификацию этот прожектор не пройдет. хотя нам всем известно, как в нашей стране выдаются сертификаты...
А то я с этой дозой фликкера что то ни как не разберусь.
Мерцание с частотой 50 герц хорошо видно боковым зрением, с частотой 100 герц уже становится почти незаметным (но - всё же заметным!), 600 герц пульсация обнаруживается с трудом, при быстрых движениях глаза... Но, несмотря на "незаметность", пульсирующий световой поток вызывает ускоренное утомление. Если честно, я не вполне понимаю, какова причина необходимости пульсаций? Не так уж трудно изготовить драйвер, способный свести пульсацию тока к минимуму! Делов то - правильно выбрать ёмкость фильтрующего конденсатора...
И, ещё раз - при питании пульсирующим током снижается светоотдача светодиодов, это вызвано тем, что зависимость яркости свечения от тока через кристалл нелинейна. На постоянном токе светодиод светит ярче...
ну да, Вы правы, я просто привык с инфракрасной подсветкой дело иметь. у нее при 50 Гц мерцания светодиодов вообще не видно (длина волны 850 нм)
да мне тоже непонятно, но раз топикстартер спрашивает - значит есть какие-то мысли. возможно - таким образом он хочет диммирование делать, регулировать яркость свечения...
Думаю, даже для диммирования лучше бы использовать частоту повыше, порядка килогерца или даже нескольких - цепи низкоомные, проблем особых нет...
Необходимость меньших частот пульсаций нужно отдельно обосновывать.
Делал на 2,3кГц, потом переделал на 23кГц. Звук в тишине отчётливо было слышно. Так что, лучше за звуковым диапазоном делать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
и с этим трудно поспорить, особенно оглядываясь на личный опыт.As писал(а):Думаю, даже для диммирования лучше бы использовать частоту повыше
