Выносное табло для весов
Сообщение лера62 »
Уважаемые коты! Подскажите схему для выносного табло со светодиодными индикаторами( не менее 100мм) для дублирования показаний автомобильных весов с установленной на компьютере программы взвешивания. За ранее благодарен!
Сообщение Maykill »
"с установленной на компьютере программы" ВИДИМО- Ключевая фраза
Не дешевле выводить на ЖК монитор? ( вторым экраном)
Благо- щас они очень дёшевы на вторичном рынке
Сообщение лера62 »
Визуально ЖК-монитор будет уступать семисегментному индикатору на расстояниях более 5 метров. Так же необходимо учитывать всесезонную и круглосуточную работу табло на улице.
Сообщение Maykill »
нужен программно- аппаратный интерфейс с этим самым табло
а это далеко не схема....и стоит...оёёй :))
ну- может кто и возьмётся
хотя...если весы имеют свою схему индикации- её сигналы можно просто дублировать на табло, усилив нужным образом
Сообщение Jack_A »
Вмешаться в схему -- лишиться метрологической аттестации. Конечно, если весы бабке яблоки на базар взвешивать, то можно.
Сообщение Z_h_e »
Jack_A писал(а):Вмешаться в схему -- лишиться метрологической аттестации.
Большинство весов имеют встроенный стандарнтый интерфейс, зачастую с описанием протокола. На счет большинства может я и преувеличил, но приходилось такое встречать. Так что вмешиваться в схему думаю нет необходимости, прога же как-то считывает данные для компа.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Fajustov »
Проще всего будет обратиться к фирме производителю весов и она, за отдельную плату, конечно, предоставит подходящее выносное табло. Если это сделать затруднительно, производитель далеко или уже не работает можно поискать в округе фирмы занимающиеся ремонтом и обслуживанием весов.
Сообщение Jack_A »
Z_h_e писал(а): Большинство весов имеют встроенный стандарнтый интерфейс, зачастую с описанием протокола.
Если так, задача упрощается. Если даже и нет описания протокола, то перехватив сообщения, расколоть их несложно. А уж тогда табло примурлычить -- пара пустяков.
Сообщение лера62 »
А как же осуществить это практически?Возможно ли найти готовое решение (желательно с контроллерами ATMEL)
Doc1.doc
(46 КБ) 297 скачиваний
Последний раз редактировалось лера62 Ср дек 04, 2013 14:54:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
http://chipmk.ru/index.php?option=com_c ... &Itemid=29
как-то так.....справитесь?
Сообщение kalobyte »
это конвертер интерфейса, протокола все равно нет, хотя расковырять наверное несложно будет
лера62 писал(а):Возможно ли найти готовое решение (желательно с контроллерами ATMEL)
нет конечно
у производителя должны быть выносные табло как опция
как вариант можно заказать изготовление у кого-то из местных
