УНЧ 5.1 из активного сабвуфера Panasonic и его охлаждение
Shim
Сообщение Shim »
Всем привет! Прошу помощи и совета.
Достался активный сабвуфер Panasonic SB-WA935EE из комплекта домашнего кинотеатра. Собран на микросхеме RSN311W64D-P, микросхема питания RSN312H24A-P. Соединяется он с головным устройством по 25-ти контактному разъему. ГУ понятное дело нету.
Сабвуфер я запустил: подал на 19 контакт (PCONT) 5В, контакт 6 замкнул на массу. Работает как усилитель 5.1 звук приятный на мой взгляд.
Но вот никак не могу разобраться с охлаждением, а именно как и когда оно запускается. 20 контакт (FAN Control) уходит в сторону ГУ и управляется 87 выводом процессора IC2018. Но по таблице этот вывод всегда имеет уровень 0. Я пробовал его замукать на массу, при этом разогревал феном радиатор до приличной температуры - вентилятор не включился. И звуковая и микросхема питания на радиаторе. На каком элементе контролируется температура и что дает команду на включение вентилятора?
Схемы сабвуфера и ГУ имеются, но откровенно говоря я в них очень плохо разбираюсь. В мастерской за такую проблему не возьмутся.
Помогите пожалуйста разобраться, очень не хочется обрезать родное охлаждение и городить что-то на терморезисторах и прочем.
https://www.dropbox.com/s/xz1sbgq4l4n2p ... A935EE.pdf
https://www.dropbox.com/s/jo5qplwfs8va8 ... T935EE.pdf
бабай
Re: УНЧ 5.1 из активного сабвуфера Panasonic и его охлаждени
Сообщение бабай »
Я бы запустил кулер на постоянку и не парился.
Shim
Сообщение Shim »
Боюсь что при постоянке саб с пола пыли в себя насосет за пару месяцев столько что умрет быстрей. Уж лучше тогда что-нибудь на терморезисторе собрать.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Shim писал(а):не могу разобраться с охлаждением, а именно как и когда оно запускается.
Драйвер кулера управляется выходным сигналом усилителя мощности ( МС RSN312H24F-P выводы 3 и 6 ).
Чем больше выходная мощность, тем быстрее вращается кулер .
бабай
Сообщение бабай »
Shim писал(а):Боюсь что при постоянке саб с пола пыли в себя насосет за пару месяцев столько что умрет быстрей. Уж лучше тогда что-нибудь на терморезисторе собрать.
Я имел ввиду, чтобы кулер запускался одновременно с включением УНЧ .
Shim
Сообщение Shim »
Точно! Спасибо огромнейшее!!! Действительно кулер начал вращаться при бОльшей мощности. Только странно наблюдать повороты кулера на пару оборотов при небольшой мощности но сильном басе :)) Прям музыкальный кулер. Но получается температура никак не учитывается?
Термодинамика штука инертнейшая, разве может хватить кратковременного потока воздуха чтобы отвести выделенное тепло при кратковременном повышении мощности?
sergeisams
Shim писал(а): отвести выделенное тепло при кратковременном повышении мощности?
При кратковременном повышении мощности и тепло кратковременно выделяется.
Для этого служит тепловая инерционность радиатора.
