Прочитав статью Анисимова Ивана, а также множество публикаций в Интернете по СХА1238S, выяснилось - авторы почему-то не приводят рисунок печатной платы! Спешу восполнить этот пробел и выкладываю на суд котов проверенный рисунок платки.
Так получилось, что лежало у меня в хламе много китайского производства автомагнитол, радиоприёмный тракт которых выполнен на СХА1238S. Как говорится, не пропадать же добру! В итоге оказалось 5 микросхем, и я начал эксперименты.
Выяснилось следующее:
1. СХА1238S очень требовательна к разводке земли на плате;
2. УВЧ на входе(обычно на КТ368)только добавляет лишний шум, помехи от мощных станций;
3. Чтобы повысить избирательность по соседнему каналу, нужно применить 2 фильтра, и как раз здесь нужен КТ368, чтобы компенсировать ослабление сигнала вторым фильтром;
4. Чтобы к приёмнику можно было подвесить цифровую шкалу или синтезатор частот, нужен выход с сигналом гетеродина;
Поскольку сам ленив до ужаса, лень самому гнуть жесть, то был выбран в качестве корпуса СКД-24. В пользу оного говорит присутствие его в хламе, и конечно же отличная экранировка платы.
Теперь собственно о плате - здесь стоит прояснить ряд моментов:
1. Z1 это эквивалент LC контура, обозначается либо BPFB, либо на нём пишется 88-108(76-108). Если такого не будет в наличии, тогда на входе приёмника используем L4, C26(из части 1);
2. Z2 и Z3 рекомендую использовать L10,7A (и из одной партии - иначе завал ВЧ на звуке и плохой стереоэффект);
3. Вместо CDA10,7 я использую его LC аналог, хотя недостатка в керамике нет -просто аналог звучит лучше, плюс к этому очень просто - отвёрткой - можно поймать компромисс, если фильтры по ПЧ "не те";
4. Каскад на VT2 не нужен и можно не распаивать относящиеся к нему детали, если не нужна цифровая шкала или синтезатор частоты;
5. Резисторов R14 и R16 нет (в части 1)- но почему-то китайские "товарищи" их ставили на платы, откуда я и повыдирал микрушки (а в Китае на всём экономят), потому и здесь стоят;
6. Резистор настройки R23 используйте с линейной зависимостью сопротивления от поворота оси - отечественные группы А (импортные В, ИМХО);
7. Намоточные данные катушек: если нужно чтобы частота гетеродина была меньше (-10,7Мгц) частоты приёма тогда L1 - 7витков ПЭЛ-0,5 намотанных на оправке 4 мм, если больше(+10,7Мгц) - тогда 5витков ПЭЛ-0,5 намотанных на оправке 4 мм. L2 - 6 витков ПЭЛ-0,5 намотанных на оправке 4 мм.
Для настройки можно воспользоваться советами (часть 1), а можно использовать цифровую шкалу с той же ушатанной автомагнитолы. Соединяем ц. шкалу с выходом сигнала гетеродина приёмника, и растяжением/сжатием L1, подбором ёмкости С26 добиваемся для варианта частоты гетеродина меньше частоты приёма показаний шкалы 66,5-86,6(брр, первое число нехорошее было, суеверный я ); для варианта частоты гетеродина выше частоты приёма показания шкалы соответствуют 88-108. Далее по наилучшему приёму подстраиваем индуктивность L2(сжимая/разжимая витки) и подбирая С25.
Всем Котам и Кошечкам успехов в Новом году!!!
Парочка фотографий готового устройства:
Плата в формате SL 5.0
