РадиоКот :: Апгрейд дозиметра Гамма до версии 4
Теги статьи: ДозиметрДобавить тег
Автор: Быканов Андрей, shodan@xn--h1aeegel.net
Опубликовано 21.06.2011
Автор апгрейда: Shodan (Быканов Андрей / shodan@xn--h1aeegel.net / 2:5022/63)
Благодарность за тестирование и рисование принципиальной схемы: Nusik1975
Благодарность за разработку новой версии БГ: sdram85
Благодарность за помощь и некоторые идеи: всем-всем-всем обитателем ветки Гамма3
Основные нововведения в дозиметре Гамма 4:
1.Уменьшение потребляемого тока с 22мА до 1.4-3.1мА а в дежурном режиме до 86 мкА.
2.Добавление модуля зарядки АКБ.
3.Модификация БГ для увеличения его мощности.
4.Подключение мониторинга АКБ через резистивный делитель. (для возможности использования дозиметра с любыми типами АКБ напряжением до 10 вольт)
5.Индикация напряжения батарейки на главном экране и сигнализация о разраде АКБ.
6.Изменен звуковой модуль, теперь звук щелчков как в промышленных дозиметрах.
7.Функция одновременного расчета Гамма и Бета составляющих излучения.
8.Самодиагностика датчиков и сигнализация при поломке.
9.Режим  "Поиск",  позволяющий  оценить  уровень  излучения  с помощью"шкалы", частота обновления которой 1 раз в секунду. (как бы имитация стрелочного прибора)
10.Контроль    питания   высоковольтной   части.   Теперь   напряжениестабилизируется в рамках "плато" 400-447 вольт и подкачка напряжения производится только при необходимости.
Измененные  части  выделены,  а  измененные/добавленные  детали имеют в маркировкебукву "x".
Процедура апгрейда:
1.
Вытравить и распаять плату "Upgrade kit 2". (Закрепить ее можно на дорожках идущих вдоль датчиков)
2.Прошить в МК прилагаемую прошивку и карту фьюзов.(нужно выполнить до перепайки кварца)
3.Поправить номиналы и схему включения выделенных блоков, см. прилагаемую схемотехнику.
Примечания по апгрейду:
1.Один  из датчиков необходимо завернуть в свинец, для фильтрации Бета  излучения, к нему подключается точка "B" по схеме.
2.Применение стабилитронов с другой буквенно-цифровой маркировкой на корпусе в 40% случаев приводит изменению величины  стабилизируемого плато а также к его смещению.  Поэтому  крайне  рекомендую  применять стабилитроны с маркировкой на  корпусе "буква в букву" как на схемотехнике.  В   противном   случае   необходимо   проконтролировать   напряжение  стабилизации с помощью мультимерта с функцией MAX/MIN и резистивного  делителя  330MОм/330K  (резистор КЭВ-5 + сборка обычных резисторов),  показания  снимать  мультиметром  в  милливольтах  c резистора 330К.  Теоретически   возможно  немного  скорректировать  плато  с  помощью  подбора резисторов Rx7 и Rx9.
3.Стабилитроны очень чувствительны к свету, их надо покрывать чем либо абсолютно не прозрачным.
4.В высоковольтной части апгрейдкита в обязательном порядке необходимо при пайке использовать минимальное количество флюса  и хорошо вымыть спиртом, покрыть лаком с очень большим сопротивлением изоляции, к примеру полиуретановым.
5.Транзисторы в БГ и блоке контроля, а также стабилитроны мгновенно пробиваются, если в высоковольтной части произошло КЗ,  по этому КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается разряжать высоковольтную часть с помощью короткого замыкания. Для разрядки применяйте  высокомегомные резисторы или мультиметр в режиме измерения напряжения до 1000В.
Модификация цепи питания дисплея:
На данном рисунке показано, как следует подключать ту часть апгрейдкита которая отвечает за питание дисплея.
Белое                - перерезанные участки.
Светло зеленое - МГТФ.
Зеленое             - пайка.
Содержание "Upgrade kit 2" (перечисление слева на право):
1.Модуль контроля дисплея и динамиков.
2.Модуль зарядки. (опционально, его можно не распаивать)
3.Модуль  контроля напряжения. (его можно выполнить отдельной платой иразместить максимально близко к высоковольтной части)
Динамики  можно  использовать  любые малогобаритные, при необходимостипоставив  токоограничительный  резистор  вместо  перемычки  0R. Хорошопоказали себя динамики TRI-20N 50ом 0.25W.
Новые версии прошивок ищите на FTP
Печатная плата в формате SL 5.0
Прошивка МК
15 0 2
3 2 2
