Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приставка для тестирования ОУ SBL-OPA-TESTER
Текущее время: Сб июл 26, 2025 21:44:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Приставка для тестирования ОУ SBL-OPA-TESTER
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 15:18:36
Рейтинг сообщений: 37
Рейтинг сообщения: 12
Хотел создать тему для обсуждения после публикации статьи на данном сайте, но так и не дождался (уже несколько дней статья на модерации)
Поэтому как только будет опубликована статья постараюсь дать ссылку.
В наше время в руках оказываются ОУ купленные на Али, а также ОУ после экспериментов иногда умирают, ну и есть БУ экземпляры, поэтому и родился данный девайс.
Описание приставки
Измеряемые и оцениваемые параметры:
- Входное напряжение смещения (Initial offset);
- Размах выходного напряжения (Output voltage swing);
- Потребляемый ток (Сonsumption Current);
- Ток смещения (Input offset current);
- Скорость нарастания напряжения (Slew rate);
- Работоспособность ОУ на сигнале 1кГц (меандр).
- Уровень шумов (результат не достигнут, т.к. сильно шумит земля прибора и необходимо более сильное усиление).
 Заголовок сообщения: Re: Приставка для тестирования ОУ SBL-OPA-TESTER
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 11:35:41
Статью по конструкции запихнули почему то в раздел Схемы/Аналоговые схемы/Измерения.
В общем статья опубликована, находится вот тут.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2022 13:24:16
почему в статье 2 pdf-файла со схемой? (почти одинаковые - отличаются порядком страниц + на одной странице мелкое отличие)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 03:28:32
Хочу узнать когда планируете прикрутить дисплей.
Мне такой прибор нужен автономный.
Благодарю за нужную разработку, сейчас поделки и отбраковки куча.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2022 14:34:37
На самом деле тут больше проблема ни в прикрутить дисплей, больше проблема как сделать питание, т.к. сейчас два источника, один для мк он идет от компа, а второй для ОУ и он идет от внешнего БП. При изготовлении автономного девайса получается слишком монструозно. А в текущей конфигурации все вроде как сошлось, воткнул в девборду аналоговую плату, все проверил и разобрал.
Нужна какая то идея как это сделать оптимально. Мой компаньон собирался что то тоже из данного девайса сделать, может у него будут идеи. Он хотел дисплей прикручивать.
А как по мне, то сейчас получилось очень даже бюджетно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2022 09:27:08
Добрый день.
Есть три просьбы,картинки платы(В моём окружении никто не пользуется KiCad).
Если можно схему вашей платы Nucleo. Как у вас не нашёл.
И вопрос по ОП DUT_OPA.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2022 23:05:33
Добрый день.
1. Картинки PCB которыми пользовался, опубликованы. Но KiCad можно и скачать.
2. Прилагается.
3. Вопрос не понял. DUT - device under test
Комментарий к файлу: Nucleo
Nucleo board user manual UM1724.pdf [1.96 MiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 09:08:57
Благодарю за PDF. Вопрос 3 по OPA, на третьей странице OPA1A,B,C,D. по PDF это OPA4134,
на пятой три OPA2- OPA134 и OPA3A,B. - OPA2134. Я правильно понимаю.
KiCad скачать не проблема, но его нужно установить и разобраться.
Работаю в Altium Designere. Как понимаю до дисплея далеко,начну повторять полностью
ваш вариант. Только измерительную плату отдельно,БП отдельно. У меня есть платы Arduino STM32.
И отдельно разные STM. Есть предложения к вам,приготовлюсь напишу лично,чтобы не мусорить тему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 00:26:25
Честно говоря не понимаю что в вашем понимании "PDF", т.к все файлы в pdf формате.
На схеме есть:
DUT_OPA1 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP14 с 4-мя ОУ на борту.
DUT_OPA2 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP8 с 1-м ОУ на борту.
DUT_OPA3 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP8 с 2-мя ОУ на борту.
Ну и соответственно DUT_OPA2, DUT_OPA3 включены параллельно с DUT_OPA1.
Что такое "на пятой три OPA2- OPA134 и OPA3A,B. - OPA2134." вообще не понял о чем речь.
Добавлено after 6 hours 35 minutes 59 seconds:
Если будет нарисована плата для для использования с bluepills, то всем я думаю будет удобно. С удовольствием опубликую и такой вариант.
Последний раз редактировалось ub3taf Вт июн 21, 2022 08:56:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 03:33:59
Вот теперь понятно, упоминания что это посадочные места нигде нет.
Микросхемы заказал на Али, в чипе DG211 стоит 2.5 т.руб.,как плата bluepills на Али.
Эту плату покупать не хочу,дорого. Буду делать на Ардуине или сам разведу.
PDF документация на микросхемы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 09:00:28
Не знаю где вы нашли dg211 по 2.5 т.р.
в чип дипе https://www.chipdip.ru/product/dg211bdy-e3 - 180р.
даже я недавно покупал дороже на 20%
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 10:54:49
Да на самом деле 180р. Уже заказал.
А вот файлы KiCad не открываются, может я что то делаю не правильно.
Может картинки вышлите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 13:00:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Вообще 33 https://www.promelec.ru/product/192331/
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2022 21:54:27
Все картинки я уже опубликованы, файлы KiCad тоже, у меня больше ни чего нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 09:05:24
Добрый день.
Вроде разобрался,не скачал всю информацию.
CiKad ,был старой версии. Поставил 6.0.4, но как в нём сформировать
файл печатной платы в PDF, найти не могу. Подскажите.
Написал вам в личку но вы не ответили.
miklin@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 13:25:53
Рейтинг сообщения: 4
Дико извиняюсь, на компьютере к которому у меня сейчас имеется доступ стоит Кикад 5. Но по моему и на 6 должно быть также.
Файл - Чертить. В левом верхнем углу выбираем Формат черчения. Вверху Гербер, внизу PDF.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 08:59:03
К сожалению в 6 это не работает.
Хотя PDF и включен но сохранение только в TXT.
Другого сохранения нет. Пишут что в 6 большие изменения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 11:08:34
6.0.4, как в нём сформировать
1. В 6-ом выгон в PDF находится в Plot Изображение
2. В личке ни чего нет, свой майл я вам кину на почту, пишите если что.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2022 15:59:44
Опубликованы исходники проекта на GitFlic
https://gitflic.ru/project/asobol/sbl-opa-tester
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2022 13:14:39
Большое спасибо автору за проект!!! Можно выложить BOM лист?
