Поэтому как только будет опубликована статья постараюсь дать ссылку.
В наше время в руках оказываются ОУ купленные на Али, а также ОУ после экспериментов иногда умирают, ну и есть БУ экземпляры, поэтому и родился данный девайс.
Описание приставки
Измеряемые и оцениваемые параметры:
- Входное напряжение смещения (Initial offset);
- Размах выходного напряжения (Output voltage swing);
- Потребляемый ток (Сonsumption Current);
- Ток смещения (Input offset current);
- Скорость нарастания напряжения (Slew rate);
- Работоспособность ОУ на сигнале 1кГц (меандр).
- Уровень шумов (результат не достигнут, т.к. сильно шумит земля прибора и необходимо более сильное усиление).
