Приставка для тестирования ОУ SBL-OPA-TESTER
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub3taf »
Хотел создать тему для обсуждения после публикации статьи на данном сайте, но так и не дождался (уже несколько дней статья на модерации)
Поэтому как только будет опубликована статья постараюсь дать ссылку.
В наше время в руках оказываются ОУ купленные на Али, а также ОУ после экспериментов иногда умирают, ну и есть БУ экземпляры, поэтому и родился данный девайс.
Описание приставки
Измеряемые и оцениваемые параметры:
- Входное напряжение смещения (Initial offset);
- Размах выходного напряжения (Output voltage swing);
- Потребляемый ток (Сonsumption Current);
- Ток смещения (Input offset current);
- Скорость нарастания напряжения (Slew rate);
- Работоспособность ОУ на сигнале 1кГц (меандр).
- Уровень шумов (результат не достигнут, т.к. сильно шумит земля прибора и необходимо более сильное усиление).
Сообщение ub3taf »
Статью по конструкции запихнули почему то в раздел Схемы/Аналоговые схемы/Измерения.
В общем статья опубликована, находится вот тут.
Сообщение Xamarian »
почему в статье 2 pdf-файла со схемой? (почти одинаковые - отличаются порядком страниц + на одной странице мелкое отличие)
Сообщение miklin »
Хочу узнать когда планируете прикрутить дисплей.
Мне такой прибор нужен автономный.
Благодарю за нужную разработку, сейчас поделки и отбраковки куча.
Сообщение ub3taf »
На самом деле тут больше проблема ни в прикрутить дисплей, больше проблема как сделать питание, т.к. сейчас два источника, один для мк он идет от компа, а второй для ОУ и он идет от внешнего БП. При изготовлении автономного девайса получается слишком монструозно. А в текущей конфигурации все вроде как сошлось, воткнул в девборду аналоговую плату, все проверил и разобрал.
Нужна какая то идея как это сделать оптимально. Мой компаньон собирался что то тоже из данного девайса сделать, может у него будут идеи. Он хотел дисплей прикручивать.
А как по мне, то сейчас получилось очень даже бюджетно.
Сообщение miklin »
Добрый день.
Есть три просьбы,картинки платы(В моём окружении никто не пользуется KiCad).
Если можно схему вашей платы Nucleo. Как у вас не нашёл.
И вопрос по ОП DUT_OPA.
Сообщение ub3taf »
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4247205#p4247205"]Добрый день.
И вопрос по ОП DUT_OPA.[/uquote]
1. Картинки PCB которыми пользовался, опубликованы. Но KiCad можно и скачать.
2. Прилагается.
3. Вопрос не понял. DUT - device under test
Nucleo board user manual UM1724.pdf
Nucleo
(1.96 МБ) 495 скачиваний
Сообщение miklin »
Благодарю за PDF. Вопрос 3 по OPA, на третьей странице OPA1A,B,C,D. по PDF это OPA4134,
на пятой три OPA2- OPA134 и OPA3A,B. - OPA2134. Я правильно понимаю.
KiCad скачать не проблема, но его нужно установить и разобраться.
Работаю в Altium Designere. Как понимаю до дисплея далеко,начну повторять полностью
ваш вариант. Только измерительную плату отдельно,БП отдельно. У меня есть платы Arduino STM32.
И отдельно разные STM. Есть предложения к вам,приготовлюсь напишу лично,чтобы не мусорить тему.
Сообщение ub3taf »
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4248208#p4248208"]на третьей странице OPA1A,B,C,D. по PDF это OPA4134,
на пятой три OPA2- OPA134 и OPA3A,B. - OPA2134.[/uquote]
Честно говоря не понимаю что в вашем понимании "PDF", т.к все файлы в pdf формате.
На схеме есть:
DUT_OPA1 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP14 с 4-мя ОУ на борту.
DUT_OPA2 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP8 с 1-м ОУ на борту.
DUT_OPA3 - это посадочное место под тестовый ОУ в корпусе DIP8 с 2-мя ОУ на борту.
Ну и соответственно DUT_OPA2, DUT_OPA3 включены параллельно с DUT_OPA1.
Что такое "на пятой три OPA2- OPA134 и OPA3A,B. - OPA2134." вообще не понял о чем речь.
Добавлено after 6 hours 35 minutes 59 seconds:
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4248208#p4248208"]У меня есть платы Arduino STM32.
И отдельно разные STM.[/uquote]
Если будет нарисована плата для для использования с bluepills, то всем я думаю будет удобно. С удовольствием опубликую и такой вариант.
Последний раз редактировалось ub3taf Вт июн 21, 2022 08:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение miklin »
Вот теперь понятно, упоминания что это посадочные места нигде нет.
Микросхемы заказал на Али, в чипе DG211 стоит 2.5 т.руб.,как плата bluepills на Али.
Эту плату покупать не хочу,дорого. Буду делать на Ардуине или сам разведу.
PDF документация на микросхемы.
Сообщение ub3taf »
Не знаю где вы нашли dg211 по 2.5 т.р.
в чип дипе https://www.chipdip.ru/product/dg211bdy-e3 - 180р.
даже я недавно покупал дороже на 20%
Сообщение miklin »
Да на самом деле 180р. Уже заказал.
А вот файлы KiCad не открываются, может я что то делаю не правильно.
Может картинки вышлите.
Сообщение Martin76 »
ub3taf писал(а): где вы нашли dg211 по 2.5 т.р.
ub3taf писал(а):в чип дипе https://www.chipdip.ru/product/dg211bdy-e3 - 180р.
Вообще 33 https://www.promelec.ru/product/192331/
Сообщение ub3taf »
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4248726#p4248726"]Может картинки вышлите.[/uquote]
Все картинки я уже опубликованы, файлы KiCad тоже, у меня больше ни чего нет.
Сообщение miklin »
Добрый день.
Вроде разобрался,не скачал всю информацию.
CiKad ,был старой версии. Поставил 6.0.4, но как в нём сформировать
файл печатной платы в PDF, найти не могу. Подскажите.
Написал вам в личку но вы не ответили.
miklin@mail.ru
Сообщение Guest N210 »
Дико извиняюсь, на компьютере к которому у меня сейчас имеется доступ стоит Кикад 5. Но по моему и на 6 должно быть также.
Файл - Чертить. В левом верхнем углу выбираем Формат черчения. Вверху Гербер, внизу PDF.
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение miklin »
К сожалению в 6 это не работает.
Хотя PDF и включен но сохранение только в TXT.
Другого сохранения нет. Пишут что в 6 большие изменения.
Сообщение ub3taf »
[uquote="miklin",url="/forum/viewtopic.php?p=4251937#p4251937"]6.0.4, как в нём сформировать
Написал вам в личку но вы не ответили.[/uquote]
1. В 6-ом выгон в PDF находится в Plot Изображение
2. В личке ни чего нет, свой майл я вам кину на почту, пишите если что.
Сообщение ub3taf »
Опубликованы исходники проекта на GitFlic
https://gitflic.ru/project/asobol/sbl-opa-tester
Сообщение DenFed »
Большое спасибо автору за проект!!! Можно выложить BOM лист?
Вернуться в «Измерения»
