Как убрать шум в усилителе, собранном на ТА8210АН
Svarog
Сообщение Svarog »
День добрый!
Прошу пожалуйста помоч мине, ато я уже незнаю что делать:(
У миня вопрос по поводу уселителя собраного на микросхеме ТА8210АН.
Вобщем купил в магазине уселитель, бери ток подсоединяй питание, вход и колонки, НО! Питаетца он от 9-16V Я подал 12V впринцепе нормально, подсоединил колонки от мафончика Маяк ( две колонки по 15 ват) И при подачи питания в головкх появляетца шум такой вроде я накрутил всю мощьность которую только можно с него взять и схожий на гул ,( кстати источник питания у меня зостобилизирован и и с фильтрами дабы непускать кучу помех в микруху) При подключении к компютеру шум неисчезает, пробовал ещо так: с компа сигнл подал на компютерные колонки (какрас там есть регулятор громкости и тембра) и уже с комповских колонок пустил сигнал на уселитель, даже когда ручка громкости стоит на минимуме шум непропадает, развечто когда выключить комповскую колонку. Мне кажетца что это может быть самовозбуждение или несогласование с по сопротивлению уселителя и компютера.
Помогите пожалуйста мне решить эту задачу ато я уже низнаю что делать:( Прилогаю ко всему эту злополучную схему....
Смотрите может что несоответствующие и найдёте
(47.88 КБ) 1935 скачиваний
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
jn79
Сообщение jn79 »
лучше фото готового и подключенного девайса в студию ... и БП тоже...
а если вход усилителя не подключать ни к чему шум(гул) остается ?
Часовшик
Сообщение Часовшик »
Попробуй подключить усилок к БП компьютера, что бы исключить проблемы с питанием. ЗЫ черный земля, желтый +12V.
myurrey
Сообщение myurrey »
Есть ли шум (фон) если закоротить вход усилителя на землю?
И насчет стабилизированного питания, ну вот непойму я зачем это надо? И как с конденсаторами дело обстоит? А то бывает понавтыкают кучу конденсаторов... чего делать ненужно. При достаточной мощности блока питания, хватит одного фильтрующего конеднсатора на 4700мкФ.
По поводу сигнальных цепей, что там у вас за провода? Не ушастая ли лапша? Провод должен быть экранированный.
По поводу ПП, откуда чего и как делалось?
Svarog писал(а):И при подачи питания в головкх появляетца шум такой вроде я накрутил всю мощьность которую только можно с него взять и схожий на гул ,( кстати источник питания у меня зостобилизирован и и с фильтрами дабы непускать кучу помех в микруху)
Хм... Ну нифига непонятно, исходя из цитаты. Шум и прочие проблемы желательно описать как можно точнее.
PS: А вообще эта тема уже не один раз поднималась, и уже все жевано пережевано.
Svarog
Сообщение Svarog »
jn79 писал(а): а если вход усилителя не подключать ни к чему шум(гул) остается ?
Если даже вход уселителя неподключать всёравно шум и гул остаютсьа :cry:
myurrey
Сообщение myurrey »
Вход усилителя на землю. После этого слушать шумы и фоны. Если пропадает, то по входу, если нет, то скорей всего по питанию.
Конденсаторов электролитов сколько по питаню? В штуках.
Svarog
Сообщение Svarog »
По прозьбе помогающих мне людей вылажую схему БП, но схему готового девайса вылажу вечером просто цыфровика рядом нет чтобы зделать фото
(20.45 КБ) 2290 скачиваний
Svarog
Сообщение Svarog »
А что если на плате уселка туда где подаётца сигнал припоять на каждый канал по перемнному резистору 50КОМ и один вывод переменника кинуть на землю ??? PS// извеняюсь за ошибочно выложеную аналогичную схемук :oops:
Svarog
Сообщение Svarog »
По питанию я поставил 2 конденцатора по 4700мa чего более чем достаточно(но не всегда)
myurrey
Сообщение myurrey »
Я бы выкинул нафик все с этого блока питания. Оставил бы трансформатор, поставил диодный мост, и сглаживающий конденсатор на 4700мкФ ОДИН! А по поводу переменного резистора, он же и должен стоять на входе усилителя, сдвоенный, иначе громкость чем регулировать?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Svarog поищите инфу как правильно развести земляные провода.
Svarog
Сообщение Svarog »
myurrey писал(а):Вход усилителя на землю. После этого слушать шумы и фоны.
Как нестранно но шум пропал :shock: , и какой вывод из этого следует??? :?
zenon
Сообщение zenon »
Svarog, я б на твоем месте русский язык немого поучил бы...
Тебе myurrey уже все разжевал :) , проблемы у тебя с источником сигнала оттуда шумы лезут....
Про БП присоединяюсь к myurrey.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Граждане, относитесь к грамотности Сварога снисходительно- он иностранец, так что не надо предъявлять претензий. Лучше помогите советом.
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Земляк! Да ладно, просто неплохо бы увидеть схему БП, а еще лучше пусть автор попробует собрать простой БП который был посоветован выше :))
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Паятель
Сообщение Паятель »
А что, по-вашему, автор в своём третьем посте выкладывал??
Svarog
Сообщение Svarog »
По прозьбе людей вылажую фото усилка
Вид с верху
(46.87 КБ) 1917 скачиваний
Вид с низу
(47.29 КБ) 2345 скачиваний
Svarog
Сообщение Svarog »
newzenon писал(а):Тебе myurrey уже все разжевал , проблемы у тебя с источником сигнала оттуда шумы лезут....
Источник звука непричём, он шумит даже когда неподсоединён к источнику звука. Бп сделал как советовали...... Теже яйца тока в профиль.... Тоесть ничего не изменилось :(
NackGuit
Сообщение NackGuit »
Уважаемый,такая же хня была излечилось экранированием. Я сделал так: Пальцем искал то место,где после прикосновеня не фонит. Дело было в кондере по питанию,оттого самого здорового. А после затолкал его в корпус от компьютерного БП и корпус на минус. Фона вообще нет теперь.
Вот. Может вам поможет. :wink:
Никогда не знаешь что может случиться.
zenon
Сообщение zenon »
Svarog писал(а):Источник звука непричём, он шумит даже когда неподсоединён к источнику звука. Бп сделал как советовали...... Теже яйца тока в профиль.... Тоесть ничего не изменилось :(
Давай по порядку - проверь все электролиты, шумит когда не подключен к источнику - может у тебя провод подпаян ко входу не экранированный и ловит наводки, непонятно, но все таки попробуй в питании конденсатор замени.
На кр142енХХ в принципе нормальные стабилизаторы и транзисторами умощнять можно, в принципе для микросхем серии Car Audio нормально со стабилизированным питанием, я собирал tda8560 точно таким же способом, подарил потом таксисту, если есть аккумулятор хотя бы на 1А-ч, то попробуй запитай от него.
