hi-fi усилитель для наушников
Ну так че особенного в этом повторителе?
кто собирал http://www.qrx.narod.ru/audio/tel_us.htm ?
какие впечатления, параметры и есть ли платка ?
- hp.rar
- в настоящее время дела платку по DIP...
- (85.29 КБ) 644 скачивания
- hamp.rar
- на входе емкость желательно от 2.2 до 4.7 мкф
- (13.66 КБ) 659 скачиваний
- headphone.rar
- всего один транзистор .... но говорят звучит не очень (сам не повторял)
- (77.67 КБ) 886 скачиваний
вот еще схемка усилителя на полевых транзисторах с платой
http://rapidshare.com/files/110459756/headphone.7z
параметры очень хорошие
усилитель с MOSFET
проверил работу схемы в Multisim параметры неплохие
при U на вх 150 mv на нагрузке 10 ом =130 мвт при пит 12в
ток потребления 100ма Коэфф.ус=2.5
c1 нужно заменить на 68n при емкости 1mF в усилителе начинаются переходные процессы усилитель входит в рабочий режим секунд через 20
полоса 20гц-50кгц коэффициент усиления регулируется
резисторами в цепи стока T1 при общем номинале 100 ом
Ку=6
Ку=6
- Amp MOSFET.rar
- JPEG
- (95.38 КБ) 787 скачиваний
Последний раз редактировалось timer32 Вт май 06, 2008 13:40:05, всего редактировалось 1 раз.
мало ... хотя бы на порядок надо емкость поднять ...timer32 писал(а):усилитель с MOSFET
да не... спасибо... не надо...
я остановился на усилителе Шушнова
немного платку переделаю, добавлю коммутатор и буду делать
Что за зверь такой?jn79 писал(а): я остановился на усилителе Шушнова
см. ссылку выше в "вот еще схемка усилителя на полевых транзисторах с платой" или на vegalab`e есть отдельная темаnewzenon писал(а):Что за зверь такой?jn79 писал(а): я остановился на усилителе Шушнова
Ну че собрал что нибудь кто, а?
http://rapidshare.com/files/110459756/headphone.7znewzenon писал(а):Ну че собрал что нибудь кто, а?
первый вариант усилителя в Multisim10
характеристика снята при Р=150мвт
- AMP MOSFET.rar
- JPEG
- (105.8 КБ) 781 скачивание
Последний раз редактировалось timer32 Вт май 06, 2008 13:39:31, всего редактировалось 1 раз.
timer32 писал(а):первый вариант усилителя в Multisim10newzenon писал(а):Ну че собрал что нибудь кто, а?
короче связь с автором установлена и если будут вопросы по наладке то пишите ....
схему однозначно стоит повторить - по деталям недорого и не дефицит, параметры не плохие .
Очень простая схема ... но микросхемка относительно дорогая ~ 100р .
Рекомендуется заменить на AD826 и судя по питанию больше ориентирована для носимой аппаратуры.
- AD822.rar
- (92.17 КБ) 692 скачивания
работа схемы усилителя в Multisim10jn79 писал(а):Очень простая схема ... но микросхемка относительно .
характеристика снята при Пит.3в
ток потребления 10 ма
резисторы 47,5к надо поменять на 22,5к
Amp на AD822 лучше работает при Пит.5в
AD826 по этой схеме вааще не катит
- Amp AD822.rar
- JPEG
- (108.91 КБ) 516 скачиваний
еще одна схемка усилителя.... новая жизнь старой микросхемы !
- Phone_2003.rar
- (111.77 КБ) 999 скачиваний
А в этой схеме случайно нет ошибки? - в стандартной схеме включения TDA2003 RC-цепочка RxCx ( в схеме наушникового усилка R3C5 ) cо второй ноги микросхемы идёт сразу на выход (4 нога), минуя конденсатор С2, а в приведенной выше схеме эта цепочка идет уже с минуса конденсатора C2 на выход микросхемы. Или это без разницы? Я просто хотел этот усилок на стандартной печатке TDA2003 сделать, изменив номиналы...jn79 писал(а):еще одна схемка усилителя.... новая жизнь старой микросхемы !
