Текущее время: Чт окт 09, 2025 04:21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 634, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 23:42:37
Рейтинг сообщений: 15
пришло время и мне делиться - все таки дошли руки до "франкинштейна" на ИН-1.
http://s011.radikal.ru/i316/1111/a1/a02e3ad06a61.jpg сорри за качество, мыльница сдохла времени на ее настройку небыло.
преобразователь на 555. батарейки пока что нету. будильник прикольный, но тихий. неонку к сожалению не нашел нигде. ставлю светодиод.
остается за большим (или малым) - корпус.
далее буду брать чтонибудь получше - ИН12 и наверно мегу8 + DS1307 + DS1820.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 00:26:58
Рейтинг сообщений: 17
Поздравляю со сборкой!
Светодиод не советую - будет плохо смотреться. Имхо.
Если не получится найти линзовую - попробуйте расковырять выключатель от сетевого фильтра (удлинителя к ПК) или аналогичный - там вполне себе нормальная неонка.
Foks писал(а):
Да нет, нормальная маркировка :) Это Вам такая попалась.
Скорее всего (подобное описано на 155la3.ru). Вот фото:
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс ноя 06, 2011 00:39:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 00:38:36
Рейтинг сообщений: 12
Av4arik, Поздравляю. :beer: Тоже делал эту конструкцию, они у меня сначала никак не хотели нормально работать, только недавно их настроил... (Прошивку подправленную тоже около месяца назад нашел)
____________
Вопрос ко всем, часы стали отставать примерно на минуту-две за неделю, это мне кварц надо поменять или конденсаторы подбирать просто?
И еще, так-как недавно купил несколько ИД1, появилось желание собрать часы на статике, нашел интересный проект; http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 6052203000 Есть у кого больше информации о нем, или на какой примерно странице поискать можно? (Единственно что, смущает отсутствие будильника :( )
Может есть что-нибудь аналогичное? Только без даты и термометров всяких, но с будильником и мигающими точками. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 09:49:45
Поскольку в очередной раз мои часы вытащили из забвения, то выкладываю последний вариант плат и прошивки. Платы сделаны в Eagle, прошивка - CAvr.
Управляющая плата в 2-х вариантах - под DIP mega8 и обычные транзисторы и под SMD мегу и транзисторы. И платы для ламп - сделаны и проверены для ИН-12 и ИН-14, а остальные пока в зачаточном состоянии.
Nixie Modular Clock
Последний раз редактировалось stalker_radiokot Вс ноя 06, 2011 10:05:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:04:06
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
я ставил 133ид1 себе в термометр - отличные микры :) вообще люблю золотые керамические микры...особенно серию 564
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:06:12
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Это повторение моего проекта.
Чуть по позже дам ссылку (давно это было).
Вот и ссылка (прошивка и схема в Шпротеусе) viewtopic.php?p=720037#p720037
Прошивка с будильником есть, но не испытывалась и нужно немного подправить (переписать повтор будильника).
Работа повтора:
После срабатывания включается сигнал. Он работает до тех пор, пока не нажмёшь на какую-нибудь кнопку. Если нажал на нужную кнопку (она расположеа как можно дальше от кровати) - будильник выключится навсегда (до следующего совпадения времени). Если нажал любую другую кнопку - сигнал выключается и включается повтор через X минут. При изменении числа минут на X и обнулении секунд сигнал снова включается и всё повторяется сначала. Ещё есть программка в прерывании - не обязательная, она меняет частоту звука по пиле. Программка будильника с повтором испытана на других часах. Настройки будильника хранятся в EEPROM DS1307.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс ноя 06, 2011 10:24:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:12:59
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
ненавижу 133-ю серию. забодаешься ноги гнуть. То ли дело импортные в SO корпусах - ноги уже красиво отформованы и всё по стандарту. Уж лучше дебильные DIP К155, жаль только зазря много места на плате занимают. ненавижу DIP40 - вот уж полностью зазря потраченное место. То ли дело PLCC44 - скромненько, компактненько и ног на 4 больше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 12:11:49
Рейтинг сообщений: 43
А в чем отличие старой прошивки от новой ? Будильник , Засветка нолей и алгоритм цифр индикации исправлен ? Или что то в корне новое ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 13:39:30
в основном будильник. Он теперь не просто мерзко пищит, а делает пик-пик =)
Про алгоритм цифр я примерно понял - но это все зависит от разводки платы с индикаторами. Покрайней мере в эту часть я не лез. А что такое засветка нулей?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 14:24:27
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
slavector писал(а):
hrdr писал(а):
Интереснее 133 серия - так и называется - микросхема "устойчивая к воздействию внешних факторов" можно трясти посильнее, бросать подальше, охлаждать и нагревать побольше)). Ну и красивше 133.
Сначала их ногами пинали, потом посдавали, теперь как антиквариатом любуемся... Купил недавно случайно...Со временем куда нить поставлю...
Кстати, а зачем от металлической крышки сделан вывод? При желании его можно подключить на землю?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 15:28:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
И это тоже. Кристалл получиться в экране и защищён от прохождения электромагнитных полей как снаружи вовнутрь так и наоборот. В какой то мере разумеется! :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:11:53
У меня есть 155ИД10 в таком же корпусе,как первые 3 ИД1 на фото выше Крышка и так звонится с ногой "земля" .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 16:18:16
Рейтинг сообщений: 25
НЕТ! даже в справочнике написано, что корпус нельзя ни к чему подключать, т.к в большинстве микросхем корпус не является землёй.
А вывод этот - технологический, при упаковывании кристалла в корпус используется.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 17:30:52
Карма: 38
uldemir
в производственных условиях для гибки ног таких микросхем используются специальные приспособления
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 19:26:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Да нормальная микросхема, главное размер мелкий.
Ножки длинные их можно согнуть как хош.
Я только один раз её использовал - Вот тут.
Если бы я знал в то время о возможностях BU2090 я бы её конечно поставил, а не К133ИД1.
Вот тут я уже использовал чисто BU2090, до сих пор работает и ничего не сгорело.
Тьфу-тьфу-тьфу.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 20:54:54
подскажите есть схемы часов ГРИ с участием DS1307 и DS1820?
краткий осмотр первой страницы показал что есть просто термометр и термометр на ИН-13.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:18:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
банлдьный вопрос но все же, почему сдеся :)) http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1010/75/09850ca0a468.jpg.html в цепи пищалки закошачена схема тимпа тяни-толкай а не простой транзюк включенный по схеме с ОЭ ??? :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:27:33
Карма: 50
Потому что пищалка пьезо. Что бы она звучала, ток надо гонять туда-сюда. А просто схема с ОЭ может гонять только туда. Чтобы шло и сюда, надо параллельно включить хотя бы резистор. Но тогда часть энергии, которая могла бы пищать, переходит просто в тепло.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 21:30:16
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
да верно, пока писал ответили
там один транзистор заряжает, а другой разряжает конденсатор через "пищалку", конденсатор отрезает постоянную составляющую это нужно если пищалка типа "динамик"
PS. для пьезо можно конденсатор убрать, громкость по этой схеме больше чем с одним транзистором
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:09:50
Карма: 11
Без конденсатора не получится: когда на базах земля, нижний транзистор открывается за счёт напряжения на конденсаторе, и он разряжается через пищалку. Ведь верхний транзистор при этом закрыт.
