пришло время и мне делиться - все таки дошли руки до "франкинштейна" на ИН-1. http://s011.radikal.ru/i316/1111/a1/a02e3ad06a61.jpg сорри за качество, мыльница сдохла времени на ее настройку небыло. преобразователь на 555. батарейки пока что нету. будильник прикольный, но тихий. неонку к сожалению не нашел нигде. ставлю светодиод. остается за большим (или малым) - корпус. далее буду брать чтонибудь получше - ИН12 и наверно мегу8 + DS1307 + DS1820.
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
пришло время и мне делиться - все таки дошли руки до "франкинштейна" на ИН-1. неонку к сожалению не нашел нигде. ставлю светодиод.
Поздравляю со сборкой! Светодиод не советую - будет плохо смотреться. Имхо. Если не получится найти линзовую - попробуйте расковырять выключатель от сетевого фильтра (удлинителя к ПК) или аналогичный - там вполне себе нормальная неонка.
Foks писал(а):
Да нет, нормальная маркировка Это Вам такая попалась.
Скорее всего (подобное описано на 155la3.ru). Вот фото:
Последний раз редактировалось Zorndaik Вс ноя 06, 2011 00:39:31, всего редактировалось 1 раз.
Av4arik, Поздравляю. Тоже делал эту конструкцию, они у меня сначала никак не хотели нормально работать, только недавно их настроил... (Прошивку подправленную тоже около месяца назад нашел)
____________ Вопрос ко всем, часы стали отставать примерно на минуту-две за неделю, это мне кварц надо поменять или конденсаторы подбирать просто?
И еще, так-как недавно купил несколько ИД1, появилось желание собрать часы на статике, нашел интересный проект; http://nixie.webuda.com/index.php?pg=0& ... 6052203000 Есть у кого больше информации о нем, или на какой примерно странице поискать можно? (Единственно что, смущает отсутствие будильника ) Может есть что-нибудь аналогичное? Только без даты и термометров всяких, но с будильником и мигающими точками.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 09:49:45
Рейтинг сообщения:0
Поскольку в очередной раз мои часы вытащили из забвения, то выкладываю последний вариант плат и прошивки. Платы сделаны в Eagle, прошивка - CAvr. Управляющая плата в 2-х вариантах - под DIP mega8 и обычные транзисторы и под SMD мегу и транзисторы. И платы для ламп - сделаны и проверены для ИН-12 и ИН-14, а остальные пока в зачаточном состоянии.
Это повторение моего проекта. Чуть по позже дам ссылку (давно это было). Вот и ссылка (прошивка и схема в Шпротеусе) viewtopic.php?p=720037#p720037
Прошивка с будильником есть, но не испытывалась и нужно немного подправить (переписать повтор будильника). Работа повтора: После срабатывания включается сигнал. Он работает до тех пор, пока не нажмёшь на какую-нибудь кнопку. Если нажал на нужную кнопку (она расположеа как можно дальше от кровати) - будильник выключится навсегда (до следующего совпадения времени). Если нажал любую другую кнопку - сигнал выключается и включается повтор через X минут. При изменении числа минут на X и обнулении секунд сигнал снова включается и всё повторяется сначала. Ещё есть программка в прерывании - не обязательная, она меняет частоту звука по пиле. Программка будильника с повтором испытана на других часах. Настройки будильника хранятся в EEPROM DS1307.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Последний раз редактировалось *Trigger* Вс ноя 06, 2011 10:24:54, всего редактировалось 2 раз(а).
ненавижу 133-ю серию. забодаешься ноги гнуть. То ли дело импортные в SO корпусах - ноги уже красиво отформованы и всё по стандарту. Уж лучше дебильные DIP К155, жаль только зазря много места на плате занимают. ненавижу DIP40 - вот уж полностью зазря потраченное место. То ли дело PLCC44 - скромненько, компактненько и ног на 4 больше.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 13:39:30
Рейтинг сообщения:0
в основном будильник. Он теперь не просто мерзко пищит, а делает пик-пик =) Про алгоритм цифр я примерно понял - но это все зависит от разводки платы с индикаторами. Покрайней мере в эту часть я не лез. А что такое засветка нулей?
Интереснее 133 серия - так и называется - микросхема "устойчивая к воздействию внешних факторов" можно трясти посильнее, бросать подальше, охлаждать и нагревать побольше)). Ну и красивше 133.
Сначала их ногами пинали, потом посдавали, теперь как антиквариатом любуемся... Купил недавно случайно...Со временем куда нить поставлю...
Кстати, а зачем от металлической крышки сделан вывод? При желании его можно подключить на землю?
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
И это тоже. Кристалл получиться в экране и защищён от прохождения электромагнитных полей как снаружи вовнутрь так и наоборот. В какой то мере разумеется!
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
НЕТ! даже в справочнике написано, что корпус нельзя ни к чему подключать, т.к в большинстве микросхем корпус не является землёй. А вывод этот - технологический, при упаковывании кристалла в корпус используется.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:26:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да нормальная микросхема, главное размер мелкий. Ножки длинные их можно согнуть как хош. Я только один раз её использовал - Вот тут. Если бы я знал в то время о возможностях BU2090 я бы её конечно поставил, а не К133ИД1. Вот тут я уже использовал чисто BU2090, до сих пор работает и ничего не сгорело. Тьфу-тьфу-тьфу.
Потому что пищалка пьезо. Что бы она звучала, ток надо гонять туда-сюда. А просто схема с ОЭ может гонять только туда. Чтобы шло и сюда, надо параллельно включить хотя бы резистор. Но тогда часть энергии, которая могла бы пищать, переходит просто в тепло.
да верно, пока писал ответили там один транзистор заряжает, а другой разряжает конденсатор через "пищалку", конденсатор отрезает постоянную составляющую это нужно если пищалка типа "динамик" PS. для пьезо можно конденсатор убрать, громкость по этой схеме больше чем с одним транзистором
Без конденсатора не получится: когда на базах земля, нижний транзистор открывается за счёт напряжения на конденсаторе, и он разряжается через пищалку. Ведь верхний транзистор при этом закрыт.
