Текущее время: Вт ноя 11, 2025 05:07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 635, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:23:36
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 30
Гефестион писал(а):
Без конденсатора не получится: когда на базах земля, нижний транзистор открывается за счёт напряжения на конденсаторе, и он разряжается через пищалку. Ведь верхний транзистор при этом закрыт.
вы конечно правы, я же написал что "разряжает" но если пищалка сама по себе конденсатор т.е. не прводит пост. ток то второй конденсатор ей просто мешает образуя делитель напряжения, а в общем береш конденсатор по больше динамик чтобы омов по меньше 4 лучше 2 только чтоб транзисторы выдержали
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 22:41:30
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
uldemir писал(а):
Что бы она звучала, ток надо гонять туда-сюда.
а может правильнее будет сказать, что пьезо будет пищать от меняющегося напряжения прилоржденного к нему.....?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:22:38
Рейтинг сообщений: 12
*Trigger* Спасибо, тогда заказываю детальки! :) (Еще программатор какраз соберу под АВР, а то все лень было)
FreshMan, я пробовал пищалку просто на одном транзисторе ставить, без кондера сразу на землю, пищала вроде даже громче, но на франкенштейне лучше этого не делать, там идет какой-то шум (откуда не знаю, наверное с контроллера), в результате, транзистор постоянно открыт и ток идет через пишалку, чуть стабилизатор не спалил вместе с пищалкой и транзистором, далее пробовал спаять "усилок" на двух транзисторах и динамике маленьком. Подключение к контроллеру было через конденсатор 10мкФ, результат такой-же, после всего этого поставил обратно два транзистора и кондер как на схеме и больше не парился. :) (Забыл добавить, вместо кт315 и 361 использовал кт815 и кт814)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:28:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Там амплитуда не меняется.
Проще и меньше деталей собрать на одном транзисторе и подключить это к 12в.
5в ведь берётся из 12в верно?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:29:37
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
А в наручных часах встречал дроссель, включенный последовательно с пищалкой. Поскольку у пищалки большая емкость, образуется последовательный контур, на частоте резонанса которого растет напряжение на пищалке, и увеличивается громкость.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:33:29
Карма: 46
Вот на чо я потратил пол дня в воскресенье.
Как, вам нравится?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:36:46
Карма: 27
SLvik
Красиво!
Когда таймер дойдет до нуля, бомба взорвется?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:45:03
SLvik писал(а):
Нравится!
По поводу пищалки, они ведь почти все на 5В расчитаны, или им пофиг?
З.Ы. Видел пищалки на 12В, но они немного больше были, ну и громче... :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:45:51
Карма: 27
эх......, SLvik опередил ты меня......... :wink: именно в даанный момент я писал прогу для своих часов на пике с обратным отсчетом...... :tea:
p.s. а получилось у тебя коширисто :beer:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 23:48:53
Рейтинг сообщений: 15
у меня на одном транзисторе стоит. качество не айс, но громко. думаю, навесным монтажем сверху переделать, поставить кондер и посмотреть.
SLvik прикольный таймер. цифры бегают красиво. Вопрос к Вам: у Вас есть хоть одна нарисованная схема часов под BU2090? или проект в протеусе? хочу попробовать, посмотрел ДШ, там особо ничего не понял, кроме того что это драйвер для светодиодов.
З.Ы. ни одних часов на ГРИ в этой теме с участием DS1307+DS18(Х)20 не нашел. парадокс?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 01:05:09
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
У SLvik'a бесполезно схемы просить, в этом уже весь форум убедился)
ПС а часики хорошие) И песню эту по "Маяку" раньше часто слышал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 07:26:46
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
не очень понятно, зачем нужен обратный отсчет...или это таймер?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 11:43:07
Карма: 46
SmarTrunk писал(а):
SLvik
Это не таймер, это обратный ход часов.
Всё, тему уже забыли?
FreshMan идею кинул
Вообще вы наверное до конца ролик не посмотрели.
Я в нём показал большинство функций которые часы умеют.
Новая прошивка тут.
А так спасибо за то что вам понравилось.
Им пофиг.
Ну, бывает.....
Схемы нет естесственно.
BU2090 мы уже раза три обсуждали.
Вот её схема.
А вот шина которую надо писать.
Там только три правила:
1)Бит загоняется положительным CLOCK.
2)Во время отрицательного CLOCK, DATA должна быть на нуле.
3)Команда вывода загнанной информации на выход - отрицательный CLOCK во время положительного DATA - обведена мною красным.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн ноя 07, 2011 13:53:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:13:56
Карма: 38
а как может быть обратный ход времени,если время всегда идет вперед?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:25:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
А как человек может ходить назад если у него коленки направлены вперёд!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:34:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
у него пятки сзади!
могу продать еще идею - сделайте "десятичные часы". Это в которых в сутках 20 "часов", в "часах" 100 "минут" и в "минуте" 100 "секунд". Длительность этой "секунды" сами посчитайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:45:48
Карма: 38
а без тупых бугагашечек ктонить ответить может?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 12:56:47
Карма: 50
На какой вопрос? Вообще-то, ответ всегда соотвествует вопросу. Так что не обижайся на ответы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:17:57
Рейтинг сообщений: 252
На сколько я помню, Слвик это сделал ради интереса. Мне видится функциональность в качестве "сколько осталось до следующего дня".
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 13:39:41
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Прога с будильником нужна?
Если да, то постараюсь написать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
