Без конденсатора не получится: когда на базах земля, нижний транзистор открывается за счёт напряжения на конденсаторе, и он разряжается через пищалку. Ведь верхний транзистор при этом закрыт.
вы конечно правы, я же написал что "разряжает" но если пищалка сама по себе конденсатор т.е. не прводит пост. ток то второй конденсатор ей просто мешает образуя делитель напряжения, а в общем береш конденсатор по больше динамик чтобы омов по меньше 4 лучше 2 только чтоб транзисторы выдержали
*Trigger* Спасибо, тогда заказываю детальки! (Еще программатор какраз соберу под АВР, а то все лень было)
FreshMan, я пробовал пищалку просто на одном транзисторе ставить, без кондера сразу на землю, пищала вроде даже громче, но на франкенштейне лучше этого не делать, там идет какой-то шум (откуда не знаю, наверное с контроллера), в результате, транзистор постоянно открыт и ток идет через пишалку, чуть стабилизатор не спалил вместе с пищалкой и транзистором, далее пробовал спаять "усилок" на двух транзисторах и динамике маленьком. Подключение к контроллеру было через конденсатор 10мкФ, результат такой-же, после всего этого поставил обратно два транзистора и кондер как на схеме и больше не парился. (Забыл добавить, вместо кт315 и 361 использовал кт815 и кт814)
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
А в наручных часах встречал дроссель, включенный последовательно с пищалкой. Поскольку у пищалки большая емкость, образуется последовательный контур, на частоте резонанса которого растет напряжение на пищалке, и увеличивается громкость.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
эх......, SLvik опередил ты меня......... именно в даанный момент я писал прогу для своих часов на пике с обратным отсчетом...... p.s. а получилось у тебя коширисто
у меня на одном транзисторе стоит. качество не айс, но громко. думаю, навесным монтажем сверху переделать, поставить кондер и посмотреть. SLvik прикольный таймер. цифры бегают красиво. Вопрос к Вам: у Вас есть хоть одна нарисованная схема часов под BU2090? или проект в протеусе? хочу попробовать, посмотрел ДШ, там особо ничего не понял, кроме того что это драйвер для светодиодов. З.Ы. ни одних часов на ГРИ в этой теме с участием DS1307+DS18(Х)20 не нашел. парадокс?
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
не очень понятно, зачем нужен обратный отсчет...или это таймер?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 11:43:07
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
SmarTrunk писал(а):
SLvik Когда таймер дойдет до нуля, бомба взорвется?
Это не таймер, это обратный ход часов. Всё, тему уже забыли? FreshMan идею кинул Вообще вы наверное до конца ролик не посмотрели. Я в нём показал большинство функций которые часы умеют. Новая прошивка тут. А так спасибо за то что вам понравилось.
Gur_man писал(а):
По поводу пищалки, они ведь почти все на 5В расчитаны, или им пофиг?
Им пофиг.
Ну, бывает.....
Схемы нет естесственно. BU2090 мы уже раза три обсуждали. Вот её схема.
А вот шина которую надо писать. Там только три правила: 1)Бит загоняется положительным CLOCK. 2)Во время отрицательного CLOCK, DATA должна быть на нуле. 3)Команда вывода загнанной информации на выход - отрицательный CLOCK во время положительного DATA - обведена мною красным.
а как может быть обратный ход времени,если время всегда идет вперед?
у него пятки сзади! могу продать еще идею - сделайте "десятичные часы". Это в которых в сутках 20 "часов", в "часах" 100 "минут" и в "минуте" 100 "секунд". Длительность этой "секунды" сами посчитайте.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Прога с будильником нужна? Если да, то постараюсь написать.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Сейчас этот форум просматривают: BlackAlex и гости: 24
