Анализ переходных процессов (Transien) — на графике напряжения выставить 2 маркера.MIKROB писал(а):Можно-ли вычислить скорость нарастания напряжения в унч при помощи микрокап, если да то как?
Моделирование в Микрокапе
Подскажите, пожалуйста, как смоделировать сферический светодиод в вакууме с заданным номинальным током и напряжением? Ничего конкретного больше не известно. Есть ли в Микро Капе готовая модель, в которую можно подставить эти два значения и особо не задумываясь пользоваться деталью для моделирования?
По идее, можно создать SPICE модель и вставить её в МикроКап.
А источник какой надо? Я просто ни когда не пользовался осцилографом.Gudd-Head писал(а):Анализ переходных процессов (Transien) — на графике напряжения выставить 2 маркера.MIKROB писал(а):Можно-ли вычислить скорость нарастания напряжения в унч при помощи микрокап, если да то как?
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Если вас интересует именно скорость нарастания, то логично взять источник "ступеньки" (прямоугольных импульсов).MIKROB писал(а):А источник какой надо?
Это тут при чём?MIKROB писал(а):Я просто ни когда не пользовался осцилографом.
Спасибо.Gudd-Head писал(а):Если вас интересует именно скорость нарастания, то логично взять источник "ступеньки" (прямоугольных импульсов).MIKROB писал(а):А источник какой надо?Это тут при чём?MIKROB писал(а):Я просто ни когда не пользовался осцилографом.
Вот сделал а как вычислить скорость нарастания в секунду?
- (100.3 КБ) 866 скачиваний
Включите курсорный режим (кнопкой или нажмите F8), и установите (правой и левой кнопкой мыши) два маркера (курсора) на нарастающем участке графика выходного напряжения. Внизу справа будут результаты относительных измерений.MIKROB писал(а):Вот сделал а как вычислить скорость нарастания в секунду?
Может есть какая-то уже созданная модель, в которой только несколько параметров подправить?Gudd-Head писал(а):По идее, можно создать SPICE модель и вставить её в МикроКап.
Здрайвстуйте!У меня вопрос, кто знает как сделать в мультисим или протеусе график показывающий зависимость одного напряжения (на выходе) от другого (на входе) на определенной частоте (1000Hz)? Например имеется схема аудиокомпрессора/лимиттера, и нужно узнать какая степень сжатия (ratio) при определенных параметрах элементов. Но для этого нужно построить вышеописанный график.
По шпротеусу есть отдельная тема.
Подскажите, пожалуйста, как объяснить микрокапу в режиме симуляции, что я хочу, чтобы он построил график тока коллектора транзистора? С напряжением проблем нет, там все цепи пронумерованы. С токами через двухполюсники тоже проблем нет -- они пронумерованы, а вот с транзисторами такой ход не канает. Как быть?
Так и написать: Ток коллектора (транзистор) — Ic(Q1) для транзистора Q1.B@R5uk писал(а):Как быть?
Либо щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из доступного (кстати, там много интересного):
- (16.53 КБ) 3738 скачиваний
Да ладноB@R5uk писал(а):большое СПАСИБО
Подскажите как правильно смоделировать схему, пока до фильтра, измерительный усилитель:
Вот мой вариант:
Вот результат:
Главная проблема - на втором графике смещение. В идеале должна получиться красная линия v(in2)-v(in2), зеленый чуть ниже.
К тому же измерительный усилитель по схеме должен дать усиление 12,2 а его нет.
Поднимал вопрос здесь, но похоже дело в микрокапе, неправильно модель сделал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=57837
Вот мой вариант:
Вот результат:
Значит, схема кривая.player259 писал(а):Главная проблема - на втором графике смещение. В идеале должна получиться красная линия v(in2)-v(in2), зеленый чуть ниже.
Прошу знающих людей подсказать в чем может быть ошибка, не имею опыта работы с симуляторами.Gudd-Head писал(а):Значит, схема кривая.player259 писал(а):Главная проблема - на втором графике смещение. В идеале должна получиться красная линия v(in2)-v(in2), зеленый чуть ниже.
Вы бы схему выложили, чтоль...player259 писал(а):Прошу знающих людей подсказать в чем может быть ошибка, не имею опыта работы с симуляторами.
Это схема, которую я хочу смоделировать. VGND здесь +2В.
Это то что у меня пока получилось. Анализ переходных процессов выше в посте.
Пробовал подключить INA114P напрямую к сигналам и без RDL, все равно есть смещение.
