Моделирование в Микрокапе
Сообщение Gudd-Head »
MIKROB писал(а):Можно-ли вычислить скорость нарастания напряжения в унч при помощи микрокап, если да то как?
Анализ переходных процессов (Transien) — на графике напряжения выставить 2 маркера.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как смоделировать сферический светодиод в вакууме с заданным номинальным током и напряжением? Ничего конкретного больше не известно. Есть ли в Микро Капе готовая модель, в которую можно подставить эти два значения и особо не задумываясь пользоваться деталью для моделирования?
По идее, можно создать SPICE модель и вставить её в МикроКап.
Сообщение MIKROB »
А источник какой надо? Я просто ни когда не пользовался осцилографом.
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
MIKROB писал(а):А источник какой надо?
Если вас интересует именно скорость нарастания, то логично взять источник "ступеньки" (прямоугольных импульсов).
MIKROB писал(а):Я просто ни когда не пользовался осцилографом.
Это тут при чём? :)
Сообщение MIKROB »
Это тут при чём? :)
Спасибо.
Сообщение MIKROB »
Вот сделал а как вычислить скорость нарастания в секунду?
(100.3 КБ) 855 скачиваний
MIKROB писал(а):Вот сделал а как вычислить скорость нарастания в секунду?
Включите курсорный режим (кнопкой или нажмите F8), и установите (правой и левой кнопкой мыши) два маркера (курсора) на нарастающем участке графика выходного напряжения. Внизу справа будут результаты относительных измерений.
Сообщение B@R5uk »
Gudd-Head писал(а):По идее, можно создать SPICE модель и вставить её в МикроКап.
Может есть какая-то уже созданная модель, в которой только несколько параметров подправить?
Сообщение vasily-hertz »
Здрайвстуйте!У меня вопрос, кто знает как сделать в мультисим или протеусе график показывающий зависимость одного напряжения (на выходе) от другого (на входе) на определенной частоте (1000Hz)? Например имеется схема аудиокомпрессора/лимиттера, и нужно узнать какая степень сжатия (ratio) при определенных параметрах элементов. Но для этого нужно построить вышеописанный график.
По шпротеусу есть отдельная тема.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как объяснить микрокапу в режиме симуляции, что я хочу, чтобы он построил график тока коллектора транзистора? С напряжением проблем нет, там все цепи пронумерованы. С токами через двухполюсники тоже проблем нет -- они пронумерованы, а вот с транзисторами такой ход не канает. Как быть?
B@R5uk писал(а):Как быть?
Так и написать: Ток коллектора (транзистор) — Ic(Q1) для транзистора Q1.
Либо щёлкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из доступного (кстати, там много интересного):
(16.53 КБ) 3722 скачивания
Сообщение B@R5uk »
большое СПАСИБО
B@R5uk писал(а):большое СПАСИБО
Да ладно :oops: Ерунда...
Сообщение player259 »
Подскажите как правильно смоделировать схему, пока до фильтра, измерительный усилитель:
Вот мой вариант:
Вот результат:
Главная проблема - на втором графике смещение. В идеале должна получиться красная линия v(in2)-v(in2), зеленый чуть ниже.
К тому же измерительный усилитель по схеме должен дать усиление 12,2 а его нет.
Поднимал вопрос здесь, но похоже дело в микрокапе, неправильно модель сделал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=57837
player259 писал(а):Главная проблема - на втором графике смещение. В идеале должна получиться красная линия v(in2)-v(in2), зеленый чуть ниже.
Значит, схема кривая.
Прошу знающих людей подсказать в чем может быть ошибка, не имею опыта работы с симуляторами.
player259 писал(а):Прошу знающих людей подсказать в чем может быть ошибка, не имею опыта работы с симуляторами.
Вы бы схему выложили, чтоль...
Это схема, которую я хочу смоделировать. VGND здесь +2В.
Это то что у меня пока получилось. Анализ переходных процессов выше в посте.
Пробовал подключить INA114P напрямую к сигналам и без RDL, все равно есть смещение.
