Soundbar своими руками
В столе при упомянутых динамиках должно все получится.Особых низов ждать не придется.но стерео будет даже не разделяя объем.На памяи совмыьницаСКИФ. По стереозвуку давала форы китайским брускам.
Завтра постараюсь выложить фото стола. саб. думаю на работе будет не совсем к месту - начальство не пойметsniff писал(а):Идея хорошая,только я бы сделал не стерео ,а 2.1 звук.Хорошо бы фотку всего стола,место для сабика найдется?Четырехканальная микра типа такого
только что опробовал вышеупомянутую микруху TDA8561 играет - но не совсем то что хотелось-бы ....
она начинает оживать только при громкости примерно 5Ват, что уже не совсем комфортно.
реально же будет играть при мощности максимум 0,5 - 1 ват.
вот думаю наверное есть смысл обратить внимание на 8 Омные динамики?
или применить более качественную схемотехнику на двухполярном питании?
еще думаю неплохой вариант должен быть с усилителем с токовым выходом ?
Вообще интересуют схемы с качественным усилителем небольшой мощности.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Да в принципе без разницы. Не те мощности и качество чтоб о сопротивлении волноваться.вот думаю наверное есть смысл обратить внимание на 8 Омные динамики?
Бессмысленно. Маленькие динамики качеством не блещут, в частности бумажки типа всяких 3ГДШ-ек. Они подпортят звук каким бы он ни был качественным. Это как пытаться спеть песню не тем местомили применить более качественную схемотехнику на двухполярном питании?
Опять же неоправданные изощрения, учитывая слишком скромное качество акустики.еще думаю неплохой вариант должен быть с усилителем с токовым выходом ?
Уберем слово "качественный" по вышеизложенным причинам, и в принципе любая маломощная микруха пойдет-TEA2025B, TDA1519, TDA7057AQ, TDA2003, TDA2005... Вариантов тьмаВообще интересуют схемы с качественным усилителем небольшой мощности.
Перебор. 2*15вт на 3ГДШ-27 это смертьalexsan писал(а):тда 1557q
А если на рассыпухе?, вот чисто токовый выход, нагрузка только широкополосники, 12V питание.
Мой канал на ТыТрубе
Интересно, в принципе, но к ним придется еще и печатки выдумывать, да по фене, чтоб земля как положено, все дела..
И... Ну, не знай, я не сторонник вкладывать усилия в заведомо низкокачественные динамики
А ко всяким фразам вроде "динамик зазвучит в 100500 раз лучше именно при таком устройстве схемы" отношусь скептически..
[/quote]
Поэтому и обратился я на форум чтоб определится с конструктивом - а 3ГДШ не догма . Пускай что то мене басовитое но с более чистым и прозрачным звуком.
Да вот не такая уж и тьма из перечисленных вами микрух я не пробовал разве что TEA2025B но я так понимаю что и она недалеко ушла от TDA2003. слушать их дольше 15 минут невозможно.alexsan писал(а):тда 1557q
Читал , заинтересовался и собирал подобное на макетке - возможно что то не до конца настроил но ни как немог избавится от "ступеньки"badr555 писал(а):А если на рассыпухе?, вот чисто токовый выход, нагрузка только широкополосники, 12V питание.
AcousticManiac писал(а):Интересно, в принципе, но к ним придется еще и печатки выдумывать, да по фене, чтоб земля как положено, все дела..И... Ну, не знай, я не сторонник вкладывать усилия в заведомо низкокачественные динамики
Кстати дома у меня играет простенький ламповый усь на 6П3П и 6П14П и там с землей пришлось попотеть - зато результат очень радует, шумов на полной громкости не слышно даже если приложить в паузе ухо к динамику
Последний раз редактировалось Volff Пн окт 31, 2011 19:13:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну и соберите тоже ламповик, заодно обогрев будет на рабочем месте
И не надо гнать на те микросхемы
Они выдают звук лучше, чем его играет 3ГДШ
Остальное на совести акустического оформления (ящика) и источника сигнала.
ламповый не катит по причине больших габаритов и веса - мой весом киллограм 8-10
фиг с ним можно было бы блок питания сделать импульсник, но от выходных трансов простыми методами не избавится.
так значит нужны более качественные динамики или более хитрое оформление ...AcousticManiac писал(а): Они выдают звук лучше, чем его играет 3ГДШОстальное на совести акустического оформления (ящика) и источника сигнала.
я же говорю не все так просто
Прошу прощения за тупой вопрос, но все таки:
Неужели прям так сильно хочется получить от этой ниши и доступных динамиков прям Hi-End?
Смотрите суровой правде в глаза, или идите и покупайте хорошую акустику.
До этого момента Вы юзали китайские пищалки-пукалки и "радовались" жизни, а тут на тебе, они сгорели и сразу вдруг захотелооооось.................
Проведите серию экспериментов:
Возьмите свои подходящие динамики, смонтируйте их на панель и в нишу. И только потом можно будет погонять разные усилки.
Да нет конечно - хочется чтоб от содеянного уши в трубочку не сворачивались , кстати замерял полку высота оказалась 82 мм - так что 3гдш27 не подойдут - что скажете на счет ETP-66-1 ?Volff писал(а):Неужели прям так сильно хочется получить от этой ниши и доступных динамиков прям Hi-End?
Те же яйца только в профильVolff писал(а):что скажете на счет ETP-66-1 ?
Давай на ты.
Выбор не так уж и велик, точнее его практически нет. В наличие сколько таких головок? Если 4 штуки то по две на канал и заполнение ниши распушенной ватой это несколько увеличит эквивалентный объем.
Кое что нашел близкое по теме http://cxema.my1.ru/publ/2-1-0-233...попробую применить эту идею в своей конструкции.
И еще заинтересовала книга "Качество стерео воспроизведения " , но ненашел лучшего качества чем здесь - http://bgs-design.ru/mark/stereo/1/index.shtml... может кто знает где есть ссылка на сканированный вариант ?
Я бы не отвергал китайские динамики из колонок Genius (модели SP G-10, SP-Q06). Эксперименты показали что они дают неплохой звук. В предлагаемом оформлении, если их установить на фанерный щит толщиной 12 мм. думаю дадут неплохой звук. В акустическом экране 120х200 они звучали лучше чем 1ГД40
