ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Владислав Кузнецов
Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Borodach а та схема которую вы дали будет регулировать 8 амперный мотор и как?
Успех! - Вот что создает великих людей!
Aenigma
Re: шим регулятор для управления печкой классики
Сообщение Aenigma »
les1982 писал(а):а ничего что это счетверенный оу?)
Я в курсе, что из себя представляет 324-я микросхема, использовал её в своих разработках. Но количество ОУ от этого меньше не становится.
Garic33
Ещё вариант регулятора мощности с диапазоном регулировки от 0 до 100 %. Нагрузочная способность до 10 А. Частота генератора может быть изменена подбором времязадающих элементов. Если нагрузка содержит индуктивную составляющую (например, мотор), её необходимо зашунтировать диодом КД213А.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 20:03:45, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
Зачем это все городить ? 555 таймер и все
и позаботится о помехозащищенности.
Люди могут жить без мозгов.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Пусь каждый сам решает, что ему лучше «городить». :)
Mishanyalyakh
Сообщение Mishanyalyakh »
Не подскажете схемку на 555-ом??
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
nik-as
Re: Плавная регулировка оборотов печки на ВАЗ21074
Сообщение nik-as »
Borodach писал(а):
nik-as писал(а):Прежде чем создавать тему, нужно поиском пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=57912&p=1018870#p1018870
viewtopic.php?t=20693 :)))
Ага, мне просто лень было её искать, по этому ткнул какая под рукой была. :)
Borodach
Сообщение Borodach »
Владислав Кузнецов писал(а):Borodach а та схема которую вы дали будет регулировать 8 амперный мотор и как?
Эта схема не моя, но регулировать должна, только я бы не один, а пару-торйку полевиков поставил, чтобы понадёжней была ... . :)
Borodach
Mishanyalyakh писал(а):Не подскажете схемку на 555-ом??
Здесь можно найти - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
les1982
Сообщение les1982 »
И кренка там походу не подецки греется
В машине напряжение обычно от 12 до 14 вольт
Borodach
С чего бы ей греться ... ? :)))
Mishanyalyakh
Завтра подумаю.
Может и на микрике сделать..
Ещё же есть задумка-включать печку после достаточного прогрева двигателя, так как я поставил автозапуск.
Borodach
Самая простая ... . :))
Но у неё минус двигателя не сидит на корпусе ... .
Владислав Кузнецов
транзистор IRF4905 выдерживает 64 ампера http://www.chipdip.ru/product/irf4905.aspx
Mishanyalyakh
А номера ног этих микросхем совпадают?
Borodach
А эта как раз для жигулей ... . :)
Borodach
Mishanyalyakh писал(а):А номера ног этих микросхем совпадают?
Безусловно ... . :)
Mishanyalyakh
Безусловно ... . :)
Великолепно 8)
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Mishanyalyakh, думаю, что самая простая схема, предложенная Borodach-ом, - это наиболее рациональный подход с использованием таймера. Только в неё не помешало бы добавить фильтр питания, демпфирующий диод и небольшое сопротивление, ограничивающее импульсный ток в цепи затвора.
Кстати, в мою схему их тоже не помешало бы добавить (кроме токоограничивающего резистора):
Если нужно, чтобы минус двигателя сидел на «массе», нужно перевернуть полярность схемы, применив p-канальный транзистор.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 21:16:18, всего редактировалось 2 раза.
Mishanyalyakh
Большое спасибо.
Borodach
Владислав Кузнецов писал(а):транзистор IRF4905 выдерживает 64 ампера http://www.chipdip.ru/product/irf4905.aspx
Я в курсе, но для надёжности я всё-одно бы поставил, как минимум, пару ... . :)
Посмотри на выводы транзистора - разве расчитаны они на реальный ток в шестьдесят ампер ... ? :)))
