Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Текущее время: Сб дек 20, 2025 16:18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 19:35:45
Borodach а та схема которую вы дали будет регулировать 8 амперный мотор и как?
Успех! - Вот что создает великих людей!
 Заголовок сообщения: Re: шим регулятор для управления печкой классики
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 19:58:41
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
les1982 писал(а):
а ничего что это счетверенный оу?)
Я в курсе, что из себя представляет 324-я микросхема, использовал её в своих разработках. Но количество ОУ от этого меньше не становится.
Garic33
Ещё вариант регулятора мощности с диапазоном регулировки от 0 до 100 %. Нагрузочная способность до 10 А. Частота генератора может быть изменена подбором времязадающих элементов. Если нагрузка содержит индуктивную составляющую (например, мотор), её необходимо зашунтировать диодом КД213А.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 20:03:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:03:21
Рейтинг сообщений: 126
Зачем это все городить ? 555 таймер и все
и позаботится о помехозащищенности.
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:05:08
Карма: 9
Пусь каждый сам решает, что ему лучше «городить». :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:15:43
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Не подскажете схемку на 555-ом??
Машинист может предотвратить ошибку любого работника ж/д. Ошибку машиниста-только восстановительный поезд....
 Заголовок сообщения: Re: Плавная регулировка оборотов печки на ВАЗ21074
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:17:25
Рейтинг сообщений: 53
Borodach писал(а):
nik-as писал(а):
Прежде чем создавать тему, нужно поиском пользоваться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=57912&p=1018870#p1018870
viewtopic.php?t=20693 :)))
Ага, мне просто лень было её искать, по этому ткнул какая под рукой была. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:32:00
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Эта схема не моя, но регулировать должна, только я бы не один, а пару-торйку полевиков поставил, чтобы понадёжней была ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:33:00
Карма: 120
Здесь можно найти - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:34:10
И кренка там походу не подецки греется
В машине напряжение обычно от 12 до 14 вольт
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:36:42
Карма: 120
С чего бы ей греться ... ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:38:02
Карма: -1
Завтра подумаю.
Может и на микрике сделать..
Ещё же есть задумка-включать печку после достаточного прогрева двигателя, так как я поставил автозапуск.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:39:24
Карма: 120
Самая простая ... . :))
Но у неё минус двигателя не сидит на корпусе ... .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:40:50
транзистор IRF4905 выдерживает 64 ампера http://www.chipdip.ru/product/irf4905.aspx
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:41:31
Карма: -1
А номера ног этих микросхем совпадают?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:41:57
Карма: 120
А эта как раз для жигулей ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:42:28
Карма: 120
Безусловно ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:45:57
Карма: -1
Безусловно ... . :)
Великолепно 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 20:58:37
Карма: 9
Mishanyalyakh, думаю, что самая простая схема, предложенная Borodach-ом, - это наиболее рациональный подход с использованием таймера. Только в неё не помешало бы добавить фильтр питания, демпфирующий диод и небольшое сопротивление, ограничивающее импульсный ток в цепи затвора.
Кстати, в мою схему их тоже не помешало бы добавить (кроме токоограничивающего резистора):
Если нужно, чтобы минус двигателя сидел на «массе», нужно перевернуть полярность схемы, применив p-канальный транзистор.
Последний раз редактировалось Aenigma Вт ноя 08, 2011 21:16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 21:03:40
Карма: -1
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2011 21:11:00
Карма: 120
Я в курсе, но для надёжности я всё-одно бы поставил, как минимум, пару ... . :)
Посмотри на выводы транзистора - разве расчитаны они на реальный ток в шестьдесят ампер ... ? :)))
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 66
