Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Текущее время: Вт дек 16, 2025 01:36:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 303 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 13:59:29
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Aenigma писал(а):
Кому как, а я бы так не стал регулировать скважность.
Я тоже :) Я тоже пробовал эту схему на таймере 555. Вела себя примерно так же, как Вы написали. Не понравилось, что скважность меняеся нелинейно в зависимости от угла поворота оси резистора.
Схема, которую Вы привели раньше, viewtopic.php?p=1019752#p1019752 ведёт себя получше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:03:04
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Aenigma писал(а):
Решил подробнее исследовать эту схему на таймере:
Вот так в этой схеме зависит мощность, отдаваемая в нагрузку, от напряжения на выводе 5 микросхемы (напряжение и мощность выражены в относительных единицах):
Что могу сказать. В верхней своей части шкала становится весьма нелинейной, причём полной мощности либо не удастся достигнуть, либо она будет достигаться скачком (скажем, было 90 %, потом стало сразу 100 %). Кому как, а я бы так не стал регулировать скважность.
В отопителе это не так важно, главное, чтобы в середине диапазона регулировка была плавной... . :)
Кстати, между пятым выводом и общим проводом очень хорошо поставить кондёрчик в районе 0,1-0,5 мкф. Схема будет работать постабильнее.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:36:55
Ну вот и всё РАБОТАЕТ :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) УРА, регулирует почти под ноль транзистор стоит IRF 3205.
Успех! - Вот что создает великих людей!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 14:40:59
Сейчас сделал на соплях вот печату разведу, сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 18:39:44
Вота :)) :)) :)) :))
Фото0164.jpg [80.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 20:41:10
Карма: 120
схема эта? :)
Можно было и не на печати делать ... . :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 20:48:00
да так риска нет
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 20:49:11
Хочу на экспорт делать? Но это был пробный образец
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2011 23:42:50
Рейтинг сообщений: 33
А я себе собрал схемку, которой я не нашёл в этой теме(хотя мог и пропустить), но тоже на таймере NE555 и выложил статейку по этому поводу http://mklab.com.ua/2011/11/regulyator-oborotov-a-mozhet-moshhnosti-a-mozhet-yarkosti/
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 03:22:28
Borodach писал(а):
схема эта? :)
Доброго время... Многие моторы печки управляются по плюсу\минус земля... В данном случае мне под ремонт попадаются так... Достаточно поменять полевик на другую проводимость или надо что то добавлять\изменять ? Спасибо ... С ув Витала
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:47:19
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Витала-Днепр, да, если нужно, чтобы нагрузка одним выводом сидела на массе, достаточно применить p-канальный транзистор (исток подключается к +12 В, сток - к нагрузке). При этом регулировочная характеристика, которую я приводил выше, тоже перевернётся (т.е. вблизи выключенного состояния она будет нелинейной, а вблизи включенного - линейной).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 15:54:21
Карма: 9
zhu4er, приведённая Вами схема выгодно отличается тем, что имеет почти линейную регулировочную характеристику. Правда, диапазон регулировки чуть уже, чем от 0 до 100 %. Кстати, в приведённой мной схеме (см. стр. 3 темы) оба этих недостатка отсутствуют.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт ноя 11, 2011 17:09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 17:08:44
Карма: 120
Стандартная схема на 555.
А лут на платку есть ... ? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 19:35:37
А можно схему на 24 вольта. :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:25:38
Карма: 120
Можно , только таймер на 555 надо будет запиТАТЬ через понижающий стабилизатор ... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Пт ноя 11, 2011 20:45:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:38:29
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
что-что надо сделать с таймером?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:39:50
Блин чёт схемы 24/12 нету или есть но огромны
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:42:33
Карма: 120
Понятно молодые, но ты бы уж мог бы такие вопросы не задавать ... . :beer:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 20:58:46
Карма: 153
теперь, когда ты исправил, вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 21:01:55
Пасиб. :))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
