ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Барсик »
Aenigma писал(а):Кому как, а я бы так не стал регулировать скважность.
Я тоже :) Я тоже пробовал эту схему на таймере 555. Вела себя примерно так же, как Вы написали. Не понравилось, что скважность меняеся нелинейно в зависимости от угла поворота оси резистора.
Схема, которую Вы привели раньше, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1019752 ведёт себя получше.
Сообщение Borodach »
Aenigma писал(а):Решил подробнее исследовать эту схему на таймере:
Вот так в этой схеме зависит мощность, отдаваемая в нагрузку, от напряжения на выводе 5 микросхемы (напряжение и мощность выражены в относительных единицах):
Что могу сказать. В верхней своей части шкала становится весьма нелинейной, причём полной мощности либо не удастся достигнуть, либо она будет достигаться скачком (скажем, было 90 %, потом стало сразу 100 %). Кому как, а я бы так не стал регулировать скважность.
В отопителе это не так важно, главное, чтобы в середине диапазона регулировка была плавной... . :)
Кстати, между пятым выводом и общим проводом очень хорошо поставить кондёрчик в районе 0,1-0,5 мкф. Схема будет работать постабильнее.
Сообщение Владислав Кузнецов »
Ну вот и всё РАБОТАЕТ :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) УРА, регулирует почти под ноль транзистор стоит IRF 3205.
Успех! - Вот что создает великих людей!
Сейчас сделал на соплях вот печату разведу, сфоткаю и выложу.
Вота :)) :)) :)) :))
(80.31 КБ) 1799 скачиваний
схема эта? :)
Можно было и не на печати делать ... . :))
да так риска нет
Хочу на экспорт делать? Но это был пробный образец
Сообщение zhu4er »
А я себе собрал схемку, которой я не нашёл в этой теме(хотя мог и пропустить), но тоже на таймере NE555 и выложил статейку по этому поводу http://mklab.com.ua/2011/11/regulyator- ... -yarkosti/
Даже у стен есть уши...
Сообщение Витала-Днепр »
Borodach писал(а):схема эта? :)
Доброго время... Многие моторы печки управляются по плюсу\минус земля... В данном случае мне под ремонт попадаются так... Достаточно поменять полевик на другую проводимость или надо что то добавлять\изменять ? Спасибо ... С ув Витала
Сообщение Aenigma »
Витала-Днепр, да, если нужно, чтобы нагрузка одним выводом сидела на массе, достаточно применить p-канальный транзистор (исток подключается к +12 В, сток - к нагрузке). При этом регулировочная характеристика, которую я приводил выше, тоже перевернётся (т.е. вблизи выключенного состояния она будет нелинейной, а вблизи включенного - линейной).
Сообщение Aenigma »
zhu4er, приведённая Вами схема выгодно отличается тем, что имеет почти линейную регулировочную характеристику. Правда, диапазон регулировки чуть уже, чем от 0 до 100 %. Кстати, в приведённой мной схеме (см. стр. 3 темы) оба этих недостатка отсутствуют.
Последний раз редактировалось Aenigma Пт ноя 11, 2011 17:09:17, всего редактировалось 1 раз.
zhu4er писал(а):А я себе собрал схемку, которой я не нашёл в этой теме(хотя мог и пропустить), но тоже на таймере NE555 и выложил статейку по этому поводу http://mklab.com.ua/2011/11/regulyator- ... -yarkosti/
Стандартная схема на 555.
А лут на платку есть ... ? :)
А можно схему на 24 вольта. :))
Можно , только таймер на 555 надо будет запиТАТЬ через понижающий стабилизатор ... . :)
Последний раз редактировалось Borodach Пт ноя 11, 2011 20:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
что-что надо сделать с таймером?
Блин чёт схемы 24/12 нету или есть но огромны
Starichok51 писал(а):что-что надо сделать с таймером?
Понятно молодые, но ты бы уж мог бы такие вопросы не задавать ... . :beer:
теперь, когда ты исправил, вопрос снимается.
Пасиб. :))
