Coolerr, если честно то не сильно хорошую вы схему преобразователя выбрали......., у меня с ней были подобные проблеммы в следствии чего я от нее отказался......
Да эт я так чё по мастерской нарыл с того и слепил. Изначально лепил на MC, но как я писал выше она бахнула кондером (почему ХЗ) и после замены оного не завелась.
Это когда на ИД1 подается число 10-15. Это неправильный режим для ИД1, но некоторые его используют для гашения цифры. Вот тогда и появляются приколы при повышенном питающем напряжении.
Приколы появляются у тех, кто при погашенной цифре открывает анодные ключи.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Я помнится как то вас спрашивал об этой ИМС, и при её выходных 25В таки устойчиво и без сбоев работает с индикаторами? Никаких пробоев и т.д? Сколько в ваших часах эта ИМС наработала часов-дней?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:32:27
SLvik молодец, двигайся дальше, упрощай анодные ключи. Думаю в твоей схеме можно оставить 14 резисторов вместо текущих 24. Вопрос ко всем. Для чего стабилизировать анодное напряжение? У меня в схеме не стабилизировано, под нагрузкой проседает, что очень хорошо - можно использовать меньший номинал анодного резистора, меньше греть воздух.
Увидел сегодня в нете фото лампы ТНИ-1,5Д Это получается что-ли ИН-6 с откушенной одной ногой? В справочнике 3 нога у лампы указана, но длинной всего 2мм (то есть получается откушенная) Может кто знает для чего собсна этот откушенный вывод? Отбракованные ин-6 что-ли так маркировали?
У меня подобная неонка, без маркировки. Между "Откушенной" ногой и одиночной ногой (той, которая одна со стороны от соска), стоит обжатый резистор (без маркировки)...
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:47:24
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Zorndaik писал(а):
SLvik, хотелось бы уточнить: в ваших часиках подсветка медленно переливается разными цветами или есть какие-то другие режимы?
Других режимов нет. Можно выбрать себе цвет и они будут постоянно им подсвечиваться. Вот видео. Ночью Днём
v000va писал(а):
SLvik писал(а):
Да я не пробовал, сразу поставил на 33в т.к. других нету.
А на какой ток стабилитрон?
Мелкий стабилитрон 0,5w. Да и диоды мелкие 1N4148 Мощность там не нужна.
Это обычная большая неонка. ИН-6 под неё не канает. Она даже совсем другая внутри.
Сейчас этот форум просматривают: Vygandas, zaka и гости: 39
